Pour mon projet de maison ossature bois technique Greb, je suis en train de faire les plans de la charpente.
Mon mur nord et mon mur sud ne sont pas au même niveau. Nous souhaitions conserver un étage complet coté sud, mais le profil de la maison était trop massif vu du nord. Nous avons donc fait le choix de décentrer le faitière et donc d'avoir des murs nord et sud avec des hauteurs différentes.
Je suis donc parti sur un dessin de ferme boiteuse, avec des pentes égales sur chaque versant (40 ° depuis la faitière puis 33° sur les coyaux).
Mes charges de toiture calculées sont les suivantes :
tuile plate avec crochet anti chute de neige + litelage : 80kg/m²
plaque sous toiture steico universal 52mm+ un film pare pluie : 14 kg/m²
Charge homme pour intervention : 80 kg
charge climatique ( neige + vents, haut doubs 700 m altitude) : 190 kg/m²
Total : 364 kg
Mon entaxe entre chevrons est de 55 cm.
Mon entraxe entre panne est de 160 cm sur le moins favorable
Ma bande de chargement pour les chevrons est de 326 kg
Les chevrons choisis sont du 8x10 cm (mon abaque me donne 757 kg pour la dimension 8x10).
Pour les pannes, ma portée max entre appuis est de 350 cm. Ma bande de chargement est de 2047 kg au moins favorable. J'ai donc choisi des pannes de 12x25cm, déversées car pente de plus de 40°.
Les entraits reprennent un solivage de poutre en I steico de 40cm d'épaisseur, longueur max 320cm, entraxe de 50cm:
Osb 22mm : 27 kg/m²
isolant chenevotte en vrac sur 35 cm entre les poutres: 24.5 kg/m²
Osb 15mm pour clore les caissons des poutres en I : 9.5 kg/m²
Isolant steicoflex f036 40 mm : 2kg
BA13 faux plafond : 20 kg/m² avec suspente
total : 83kg + charge exploitation de 150 kg
L'abaque des poutres en I steico me donne une bonne marge ( les SJ60 epaisseur 400 cm sont données pour 6m de portée avec cette charge)
Là où a se corse, c'est pour le dimensionnement de la ferme. Je comprend bien les principes de conception, mais je suis incapable de la calculer. J'ai lu le pas à pas sur la charpente et y ai trouvé beaucoup d'infos ( génial au passage!!).
Vous trouverez dans les images jointes des plans de la ferme.
Q'en pensez-vous?
Merci par avance.
Bonne journée à tous.
Benjamin
la jambe de force qui appui sur ta porteuse du plancher n'est pas dans le bonne alignement.
l'axe de la pièce doit croiser l'axe du mur et l'axe de ta porteuse.
Sinon l'effort n'est pas bien reparti, le mur doit encaisser toute la poussée.
Pour clore le fond de tes caissons en poutres en i tu peux mettre de la voliges douglas raboté ou peuplier.
Tu auras un plafond avec solives apparentes et voliges apparentes entre.
ce qui te supprime le poste placo/joint/peinture
il faut juste aimer le bois.
si tu opte pour cette conception, met un film ou panneau sur les voliges pour la poussière.
Mème principe pour les chevrons en toiture, tu supprimes toutes tes pannes et met des chevrons en i et tu met tes voliges entre en fond de caisson.
tu auras le plafond cathédrale et tu pourras insuffler 30cm de ouate dedans.
par dessus le panneau steico est un integral en 6cm
les contre latte dessus seront obligatoirement en 46cm
Attention à tes debord de toit et de bas de pente.
chevron en 810? beurk mais en 10*10!
dimensionnement de tes bois corrects, juste inesthétique à mes yeux, j'aime la section carrée surtout pour les fermes!!
N'hésite surtout pas à demander des conseils aux charpentiers de ton secteur, au moins qu'il regarde les plans et le terrain avec toi, cela n'engage à rien.
Bon courage
