lajack
Contrefiche sur ferme traditionnelle
J'ai un auvent avec une ferme traditionnelle que je souhaite fermer pour en faire un garage.
J'ai commencé à le fermer en utiliser le principe des maisons ossature bois mais je me pose une question concernant le coté qui va accueillir ma porte de garage de 2mx2,4m. En effet, la contre-fiche existante est assez gênante et je me demandais, compte tenu de la fermeture du auvent, si je pourrais supprimer cette contre-fiche sans prendre de risque.
Je vous joint quelques photos.
Merci d'avance pour votre expertise :-)
photo initiale du auvent :
photos.app.goo...sVuYfzj8Abrtw19
photos du début de fermeture :
photos.app.goo...WLzABzqyPyVryc6
photos.app.goo...utBtPJtsy5z1mD9
photos du "probleme" :
photos.app.goo...gKGjoHhHYo9AAp7
lajack
Oui tu peux la supprimer a condition de mettre une équerre métallique a la place ! mais de type console .
distriartisan....es-charges.html
Faisons confiance au professionnelvotre texte ici
tu doubles par le dessus ta contre fiche coller visée et ensuite tu entailles la contre fiche existante la résistance est inchangée
si tu ne comprend pas donne moi ton adresse postale je t'enverrai un petit croquis
le charpentier de service
etienne desthuilliers
etiennedesthuilliers Ah ben, j'ai eu juste la même idée, mais cela m'a paru un peu saugrenu, et je n'ai pas osé le dire! Comme quoi les "grands esprits"... 🙃
lajack
Je vais faire comme ca. Merci pour l'astuce
lajack
Salut Etienne,
Juste une dernière question.
Ma contre fiche fait 14cm d'épaisseur et 6.7cm de largeur.
Dans le bois dont je dispose, la seule section se rapprochant de celle de la contrefiche fait 14cm d'épaisseur mais seulement 4.4cm de largeur. Est ce que tu penses que cela suffit ou faut il que je vis+colle 2 éléments ensemble pour arriver à 8.8cm de largeur ?
Etant donné que cette contrefiche de renfort va être tout de même intégrée et vissée avec les montants de l'ossature bois, je suppose que
les 4.4cm de largeur devraient suffire mais je préfère avoir confirmation d'un pro. :-)
En complément, je me dis que plutôt que de coller visser cette contrefiche de renfort sur l'ancienne, je pourrais coller et mettre de la tige filetée de 6 ou 8 qui traverserait les 2 contrefiche pour plus de sécurité. Tu penses que cela serait un plus ou que des simples vis suffiraient ?
Merci encore pour ton expertise ;-)
mettez deux épaisseur cela fera plus professionnel en général je préfère des tiges filetées je suis sur de mon coup
Etienne
Bonsoir
La contre fiche assure l'équerrage et a un petit rôle d'anti flambage du poteau .
Compte tenu de la portée faible de la panne et des sections qui ont l'air conséquentes.
Je pense pas qu'il est risqué de l'enlever. si tu peux du étaye sous panne tu coupe et tu la conserve plus haut quand elle ne gêne plus
A mon sens, cette contrefiche faut pas la toucher.
Elle assure, comme toutes les pièces qui la constitue, la cohésion de l'ensemble de ta charpente.
Alors je ferais une ossature à la forme et laisserait filer l'osb par dessus.
lajack
l'ossature bois et les panneaux de contreventements ajoutés à la structure ne permettent pas de consolider la structure qui pourrait se passer de cette contrefiche à votre avis ?
Il est à mon sens impossible d'anticiper les tensions qui seront libérées à la supression.
Il est du moins plus aisé de faire deux coupes de plus dans une lisse ossature bois. Sans prendre de risque pour la structure.
302 vues
