dependancesbois
Abaque de solivage
Où trouver vous vos abaques de solivage?
Quand je tape sur internet je trouve des différences parfois énormes avec les tableaux que je peux avoir avec par exemple ce livre (version avec les schémas).
Par exemple pour une mezzanine de rangement de 120 cm de large avec une portée de 5,5m (sans poteau au milieu) devant recueillir des charges de 120kg/m² , je pense partir sur 3 solives de 100x300mm (entraxe de 50cm) et étrésillons et plancher osb en 22mm.
Sur les abaques du livre je suis à une charge de 569kg et sur des abaques comme ici j'en suis quasi au double ? idem ici
Merci.
hello , la bonne question , c'est à quoi vas servir cette mezzanine de rangement !
Si c'est pour des choses légères ou des sacs de ciment !
ex dans un atelier pour mettre de la ferraille ou des matériaux , tu met au max en lamellé , si tu est dans un magasin de piscine pour y ranger des cartons d’accessoires , le 10/22 suffira !
dependancesbois
Ce sera pour ranger des caisses de 1m2 pesant 120 kg une fois remplies.
J'ai vu dans ton pas à pas que tu te référais aux abaques de "valee du cousin", ils sont donc fiables !
oui !
dependancesbois
Du coup en prenant ma charge plus le poids de l'osb multipliés par l'entracte, plus le poids linéaire de la poutre le tout multiplié par la portée j'obtiens une charge de grosso modo 440 kg.
Du coup je peux partir sur des sections de 70x250 ou 100x220 ?
dependancesbois oui ! en plus d'un très bon étrésillonage + fixation de la muraillere . On peut aussi imaginer un corbeau en cas de scellements au murs qui diminuent un peu la portée !
790 vues
