Compas, Coulisseau, Chainette ou Vérin pour limiter l'ouverture du couvercle d'un coffre ?
La question va semblé un peu bizarre, mais je suis en train de finir la réalisation de ce coffre (900x 900mm) et une hésitation m'habite pour le choix du système de limitation de l'ouverture ...
En effet, j'avais initialement prévu de mettre un verin à gaz. Et puis d'un point de vue style ou force appliqué sur les charnières, je me suis mis à hésité.
Alors mon choix cherche à se rabattre vers les compas, les coulisseaux ou la chainette, mais je suis autant partagé.
Alors peut-être qu'un avis de votre part donnera un vainqueur dans tout ça 😉 ?
Sachant que dans tout ça l'enjeu est double :
  • Evider une ouverture trop importante du couvercle qui arracherait les charnières
  • Permettre de maintenir ouvert le couvercle sans le tenir.
Mike0411
Salut Boris,
Je répondrais par une question, est ce que le poids du couvercle ne rendrai pas "indispensable" le vérin ?
Ici je seche , trop vieux je ne sait pas ce qui se fait maintenant ! La question est a quoi sert ce coffre ? y a t'il des enfants ou autres attentions à prévoir en sécurité !
En tout cas style Boris Beaulant pur jus !!
Le sera le lien entre deux canapés placés en L.
Très beau coffre en effet! Mais c'est un coffre qui va être souvent ouvert/fermé ? Compte tenu de la taille et du poids du couvercle, je trouve les charnières bien petites. Surtout, les vis qui les fixent dans le bois sur chant vont travailler en cisaillement/arrachement, élargir les trous, et pourraient à force fendre le bois.
Alors, tu as choisi ? 🙂
Pas encore :)
Palissandre
Boris Beaulant ouverture et fermeture automatique
Palissandre hey, voilà la solution !
lamalleencoin
Palissandre Puis je permettre ca vient de chez quel fournisseur ? un lien ? j'avais jamais vue ca ressemble a un moteur de portail ..?
lamalleencoin clique sur le petit bouton "Rechercher des images similaires" et tu auras ta réponse :)
Palissandre
lamalleencoin oui ces bien un moteur de portillon du trouve ça chez setin foussier legallais après directement sur le site de chez came même si je suis plus habitué à somfy mais il on rien d aussi compact
Palissandre
J ai mis ça le dernier coup pour l'ouverture et la fermeture d une trappe de cave
Peut-être que je vais creuser un système comme ça : youtu.be/1AEXhIgFNa4
Premier prototype ... en carton 📦 : youtu.be/JMnMhZG098g
niconathy
Je crois savoir d'où te vient l'idée, du moins de quelle cuisine
Hehe, tu crois bien :)
niconathy
Heureux d avoir fait suivre
Oui, merci Nico !
12 réponses
Apres une lecture attentive des vos réponses, un démontage de cuisine pour l'inspiration et quelques prototypes en carton et en bois, voici la solution que j'ai retenue pour répondre à mon besoin de limiter l'ouverture du couvercle d'un coffre autant que de le maintenir ouvert.
hugues
👍bien vue, simple mais efficace. bravo
Merci hugues !
Je parie que tu t'amuses à l'ouvrir et fermer pendant des heures... et que le matin, tu n'as qu'une hâte, c'est courir à l'atelier pour vérifier que cela marche toujours aussi bien... ;)
Haha, c'est pas faux !
En tout cas, j'adoooorrrre... je crois bien que je vais t'emprunter l'idée...
Bougnasse
Génial Boris, merci, très bonne idée à retenir
cool !!
Stef64
L idee est top
Vas tu faire un petit caisson pour ne pas gêner le fonctionnement quand le coffre sera plein ?
C’est le problème auquel je n’ai pas trouvé solution en effet !
lamalleencoin
Boris Beaulant dans les malles que je restaure , on trouve souvent une rainure dans lequel circule le compas .. l'ensemble est ensuite "capoter" par une plaque de metal .. l'interet est de rendre plat et d'empecher qu'un habit vienne coincer le tout .
Aller Boris Beaulant ,il est encore dans ton atelier 😁😁😁
T'es trop fort ! 💪💪
Bon, j'ai toujours pas compris à quoi servaient les trous 🤔
lamalleencoin
pour laisser la chaleur circuler comme sur les freins Brembo de course !! :-)
lamalleencoin exactement :)
Nan, en fait c’est tout d’abord pour la construction et aussi pour alléger le contrepoids une fois fermé.
Sans compter que ça a un côté esthétique intéressant.
Il n'y a pas de patte de chat qui referme la boite quand tu l'ouvres ??
baptiste61
Superbe ! Le coffre est très beau aussi 😉
Merci :)
Jeromymacam
Tout est beau!
La solution née du partage d'idées, la mise en œuvre et le coffre!
executionbois
Termite
Personnellement j'ai mis pour un couvercle de malle juste des sangles. On en trouve de jolies en rénovation de fauteuils (ce genre de chose). Tu peux aussi partir sur du cuir
Merci Termite ! C'est une idée. Pour la fixation, par contre, j'ai pas mes deux surface dans le même plan.
Termite
Oui, c'est plus délicat et je peux pas te faire une photo de ce que j'avais fait car la malle est chez mes beau parents à 200km de chez moi.
Mais il faut faire un petit "support" carré ou triangle et tu viens le visser sur ton couvercle en l'orientant de façon à ramener ta sangle dans le bon plan. Bien sur la sangle est prise en serre entre le couvercle et le support que tu viens visser.
Xylosophie
Sinon, il y a aussi ce principe là...
  • autobloquant à l‘ouverture
  • possible de mettre plusieurs crans
    (Quincaillerie à fabriquer soi-même)
Merci Xylosophie ! J'ai bien pensé à cette solution, mais le mouvement en rab pour déverrouiller m'embête :)
lamalleencoin
Perso , si il est possible de mettre des charnières en applique .. je poserais ce genre de charnieres .. elle font charnières ET compas en meme temps .
Elles sont autobloquante , donc plus de compas , plus de chainette ect ..
Sinon la pose d'un compas avec blocage permet de bloquer le couvercle en position ouverte ..
Merci lamalleencoin !
Pour cette fois, les charnières sont déjà posées. Et je pense que dans ce cas de couvercle, ce type de montage n’est pas possible. Mais je note l’idee !
lamalleencoin
Ah oui en effet ce genre de charnieres ne peux pas se monter sur un panneau .. il faut 2 " facade" ..
phil59
hello,
demande à VasavoirKikela de te fabriquer une paire de charnières adaptée à ton coffre dans cet esprit là.
bon ça ne règle pas la sécurité à la fermeture !
vasavoirkikela
🤔 au vu de la taille du coffre en plus des compas on peut mettre un Phil inversé pour retenir la chute du couvercle ...😇
sinon un compas ...moche ... mais freiné ...🤔
Héhé, je garde l'option du Phil !
Sinon, on peut aussi mettre un écriteau qui énonce les dangers, non :P ?
lamalleencoin
Ce type de compas est hyper casse pied a poser ..
Niouniou
Je viens de tomber là-dessus, aussi, mais ça a l'air un peu sous-dimensionné pour le couvercle... A méditer pour une prochaine fois, si le coeur t'en dit... Par contre, pas de lien fournisseur, ni de nom de quincaillerie
executionbois
brusso.com/?gc...gBoCRa8QAvD_BwE
LIEN FOURNISSEUR compas brusso
executionbois
distributeur lee valley
Palissandre
Je verrais bien un detournement des compas d abattant pour ta réalisation
Merci Palissandre !
C'est vrai, mais il faudrait que ça ouvre à un peut plus que 90° pour tenir ouvert tout seul.
JeffBurlu
Non, tu fais un cran ?
Un cran d'arrêt ... mouhaha !
Palissandre
Exact
Je n'aime pas les trucs mécaniques, les pseudos quincailleries modernes... Pourquoi pas un actuateur, un verrin piloté par une vis sans fin, un moteur pas à pas, et un système électronique qui s'active quand on approche le doigt (en attendant la puce dans la tête qui pilote l'ouverture par la pensée...) ;) ;) ;)
Personnellement, je ne mettrais rien. Les gens ne sont pas idiots, ils savent (ou devraient savoir), ce que c'est qu'un couvercle et des charnières.
Mais de toute façon, je mettrais des charnières plus solides, et pas de vis dans le chant du bois, qui ne tiendront pas.
Ou alors, deux beaux compas articulés en bois dur ou précieux, un peu surdimensionnés, mais qui participeraient à l'esthétique de l'ensemble et créeraient la surprise quand on ouvre.
OU bien, aller voir comment sont faits les couvercles des belle malles de notre ami d'Haguenau.
JeffBurlu
Ben oui mais en bois ça pourrait le faire non ?
En fait, on pourrait imaginer tout un système en bois, avec mécanisme à secret, engrenages, vis sans fin, contrepoids, pendule... ;)
Cela prendrait toute la place dans le coffre, mais ce serait beau et surprenant...
JeffBurlu
J'ai oublié, il faudrait aussi une boite à musique...
Tu as raison, j'ai pas pensé au vérin pilotés (par le smartphone) !
;) ça existe ?
Haha, même si ça n'existe pas, il faut pas grand chose pour l'inventer :)
Pour le vissage dans l'épaisse, c'est plus costaux que ça peut y paraitre. Et sans vérin ou ouverture trop large, il y a assez peut de contrainte sur les charnières.
Par ailleurs, ce coffre se destine à avoir des ouvertures occasionnelles.
JeffBurlu
Pourquoi ne pas fabriquer un coulisseau en bois qui viendrait appuyer sur un galet caoutchouté, maintenu pas un étrier réglable pour jouer sur la résistance à la fermeture ? Il doit être suffisamment dur pour supporter le couvercle ouvert mais souple pour se refermer si l'on exerce une poussée de fermeture.
Ça c'est un défi pour Kentaro
Petit schéma (bon je ne suis pas le roi du schéma technique 🙄)
Tu peux même faire un petit coffrage afin qu'on ne voit pas la roulette caoutchoutée.
Merci JeffBurlu ! Intéressant, mais on va sortir du budget :)
JeffBurlu
Pourquoi faut il toujours qu'à la fin, il soit question d'argent 😩
JeffBurlu
Sinon, il existe des charnières à ressors, qui maintiennent le coffre ouvert car le couvercle pèse peu lorsqu'il est ouvert en position quasi verticale.
Peuch
Pour moi, l'inconvénient de la chainette, c'est qu'a la fermeture, ça claque et si des petits doigts se trouvent par là......
C'est pas faux et c'est le soucis de toutes les solution sauf le vérin.
Un vérin me semble assez indispensable, mais c'est sur qu'on est pas sur un hayon de voiture 🤔
Je ne suis pas expert du domaine, mais selon mes connaissances, voici ce que je pense.
Un chaînette ou un coulisseau, c'est pas pratique car obligé d'ouvrir jusqu'à bascule de l'autre côté.
Compas, même problème sauf à avoir un compas vérin qui revient au même que ton vérin, ou un compas duo, que je ne trouve pas extraordinaire niveau esthétique.
Je dirais qu'il existe des vérins gris, plus discrets, voir même métalliques, plus cohérents avec de la quincaillerie de meuble.
Sinon, en cherchant, j'ai trouvé un Coulisseau à blocage qui semble répondre à ton besoin tant techniquement qu'esthetiquement, mais je ne connais pas.
Le couvercle n'est vraiment pas si lourd. Sans rien, il n'y a aucun difficulté à le lever.
Ce qui me dérange dans les vérin, c'est qu'en position fermé, ça laisse tout en contrainte et force inutilement sur les charnières.
Ok, mais tu veux juste limiter l'ouverture (je vote pour le coulisseau dans ce cas, ou une belle chaînette) , ou tu veux que le couvercle puisse tenir la position ouverte ?
Un peu les deux :)
Je trouve le coulisseau à blocage en laiton intéressant dans ce cas.
ebenober
Personnellement je verrais bien une jolie chaînette en laiton.
Mais ce sont les charnières qui me semblent un peu légères par rapport à la taille de ce coffre ?
Très beau par ailleurs 👍
Merci ebenober !
ebenober
Si tu es déjà hors budget, je te suggère :
2 pitons à oeil
1 morceau de cordelette de chanvre de 0,50 m
1 noeud à chaque bout de celle-ci.
Prix de revient estimé 0,50 € HT environ
+1 ;)
hugues
Sinon tu peux encastré Ca dans la tranche de la face avant ça reste discret et ça permet d'arrêter le couvercle avant les doigts.
Oui, mais faudra penser à l'activer à l'ouverture du coffre :)
bernardrebout
Une sangle de volet roulant ! c'est hyper solide, 2 brins ( gauche droite) , 4 vis avec 4 départs en laiton, inox , ou aluminium, ça fait propre , c'est vite posé et c'est comme cela que certaines vieilles malles étaient équipées autrefois et pas de problème à la fermeture.
15 004 vues
12 réponses
