Jusqu'à présent, j'ai acheté mes fraises pour défonceuse dans une GSB classique, type Leroy ou Casto.
Mais à l'usage, même lors des premières passes, elles brûlent le bois et on sent qu'elles font du mauvais job. Elles arrachent plus qu'autre chose et il est fréquent que le bois fasse de nombreux éclats.
Est-ce moi qui n'utilise pas les bonnes techniques ? Par ailleurs, avec ma défonceuse sous table, les fraises ont une queue trop courte et ne dépassent que d'environ un cm (pourtant j'ai ôté la semelle plastique et j'ai fixé la bête sur une plaque de plexi de 6 mm) C'est trop peu. Existe il des fraises avec des queues longues ?
Merci pour votre aide
Jeff
9 réponses
Les fraises CMT me semblent être un bon compromis qualité/prix.
D'autre part, ta défonceuse tient elle la route? J'ai, l'autre jour, utilisé une défonceuse bas de gamme avec une de mes fraises de qualité. J'ai brulé là où cela ne se serait pas produit avec ma défonceuse habituelle.
Jadis, il y avait HM diffusion... mais c'était jadis...
Salut
Si tu prends du CMT tu ne pourras plus incriminer les fraises en cas de brûlures ou d'arrachement
Pour le brulage il n'y a pas que a vitesse de rotation qu'il faut vérifier, il faut aussi veiller a la vitesse d'avance de la defonceuse (ou pièce de bois si sous table) si c'est trop lent ça noircit.
Et pour l'arrachement usiner dans le bon sens de facon a toujours coucher les fibres
J ai pu tester les nouvelles fraises de chez bosch pro qui m on offert un coffret pour faire un essais ce week end et je les ai trouvées de tres bonnes qualités on peu voir le resultat sur ma page sur le réalisation d une planche a découpé en hetre.
Cest une nouveauté dans leur gamme a vour au long terme pour le peux que je les ai utilisées je suis aussi satisfait que mes Fisch Fammab
J'avais acheté les miennes ici --> outillage2000....es-carbure.html
Et aussi chez HM Diffusion mais ils ont fait faillite.
Elles tiennent la route, je me demande si c'est pas du Ent.
Les CMT ont bonne réputation aussi.
On peut citer les fraises ENT qui semblent avoir un bon rapport Q/P. Disponibles chez Amazon, avec pas mal de références.
J’en ai acheté deux avec des queues de 12mm, et ça n’a rien a voir avec des fraises de moins bonnes qualité, en acier rapide par ex.
Je n’ai pas eu l’occasion de comparer avec les fraises CMT.
Bonjour Jeff,
effectivement je rejoins les avis sur cmt qui a un très bon rapport qualité/prix!
Je rajouterais juste une chose étant donné que tu compte investir un peu pour certaine fraise si ton budget le permet bien sure regarde du côté des fraise à plaquette qui sont certes plus cher à l'achat mais niveau entretien tu t'y retrouve pour peu que tu t'en serve régulièrement car un affutage de fraise n'est pas donné et tu doit souvent te passer de ta fraise pendant 1 semaine 15 jours.
