stefdefoot
Diamètre maximum fraise triton TRA001
Bonjour à tous, j'ai commandé une fraise à chanfreiner CMT qui a un diamètre au plus haut de 65 MM. Or en vérifiant les caractéristiques de ma defonceuse (TRA001) il apparaît qu'elle accepte les fraise jusqu'à 55mm. Mais dans la notice ils expliquent que la vitesse 2 sert pour les fraises ayant un diamètre supérieur a 65mm... ce qui est en contradiction avec les 55mm max...
Ma question est donc la suivante, pour les possesseurs de la TRA001 avait vous déjà utilisé des fraises d'un diamètre de 65mm?
Merci d'avance.
cray je sais que tu possèdes cette machine et que tu utilises de temps en temps de grosses fraises, peut être pourrais tu me renseigner ?
BernardVilla
Bonjour, j'ai également cette magnifique défonceuse ; et dernièrement j'ai travaillé avec une fraise à rainurer CMT Orange d'un diamètre de 76 mm .
Bien sûr, avec ces fraises monstrueuses ( queue de 12mm), il faut impérativement mettre la défonceuse sous table ; c'est peut être là ton problème .
stefdefoot
Merci BernardVilla !
Non pas de soucis je l'ai aussi mise sous table et c'est un bonheur. Par contre j'imagine qu'il faut retirer le système d'aspiration pour ce type de fraise.
Merci pour ta réponse
stefdefoot
Car le système d'aspiration réduit le diamètre du trou disponible...
BernardVilla
Non, pas besoin de retirer le système d'aspiration de la défonceuse, à moins que tu sois obligé de descendre plus bas que la table de fraisage ; 12 mm de profondeur disponible .
JMarieG
Je constate que vous êtes ravis de la Triton TRA001 et que vous l'utilisez sous une table adéquate.
Je me permets de vous poser les mêmes questions que celles posées dans la question par Bubussche, hier, "Défonceuse TRA001 sous table". En résumé : quel type de table choisir pour travailler dans de bonnes conditions (sans se fabriquer une table de A à Z)?
stefdefoot
Bonjour, je l'ai simplement fixée sous mon établi, et fabriqué un guide. Je t'enverrai des photos dans la journée. Cordialement.
JMarieG
Merci d'avance !
C'est vrai qu'à voir le prix d'une table Kreg (825 €) ou même du seul "guide de précision" (286 €); et ~50 € pour les peignes de plaquage ..., ça décoiffe un brin ...
j'imagine pourtant (car pas d'expérience du sujet) qu'un guide réglable facilement et avec précision est très utile. D'où mon intérêt pour vos infos et photos !
226 vues
