JeffBurlu
Fraises de qualité ?
Jusqu'à présent, j'ai acheté mes fraises pour défonceuse dans une GSB classique, type Leroy ou Casto.
Mais à l'usage, même lors des premières passes, elles brûlent le bois et on sent qu'elles font du mauvais job. Elles arrachent plus qu'autre chose et il est fréquent que le bois fasse de nombreux éclats.
Est-ce moi qui n'utilise pas les bonnes techniques ? Par ailleurs, avec ma défonceuse sous table, les fraises ont une queue trop courte et ne dépassent que d'environ un cm (pourtant j'ai ôté la semelle plastique et j'ai fixé la bête sur une plaque de plexi de 6 mm) C'est trop peu. Existe il des fraises avec des queues longues ?
Merci pour votre aide
Jeff
9 réponses
10
Lagadec
Les fraises CMT me semblent être un bon compromis qualité/prix.
D'autre part, ta défonceuse tient elle la route? J'ai, l'autre jour, utilisé une défonceuse bas de gamme avec une de mes fraises de qualité. J'ai brulé là où cela ne se serait pas produit avec ma défonceuse habituelle.
Jadis, il y avait HM diffusion... mais c'était jadis...
JeffBurlu
Merci Lagadec ! Bonjour Julien. Oui c'est une Bosch 1400. C'est une défonceuse correcte, enfin je pense...
Lagadec
Oui, je pense que cela ne provient pas de la défonceuse. Tu utilises toujours la vitesse maximum indiqué sur tes fraises?
JeffBurlu
Heu.... Non. C'est peut-être là que le bas blaisse... Je suis toujours à la vitesse maxi...
MOWD
Normal que ça brule alors.
Mike0411
Aucun problème pour la vitesse max de la Pof 1400 tant que tu restes en dessous du diamètre de fraise de 25mm
JeffBurlu
Mike0411 merci Mike.
Mike0411
Salut
Si tu prends du CMT tu ne pourras plus incriminer les fraises en cas de brûlures ou d'arrachement 😉
Pour le brulage il n'y a pas que a vitesse de rotation qu'il faut vérifier, il faut aussi veiller a la vitesse d'avance de la defonceuse (ou pièce de bois si sous table) si c'est trop lent ça noircit.
Et pour l'arrachement usiner dans le bon sens de facon a toujours coucher les fibres
JeffBurlu
Merci Mike0411 !
Quand on fraise en bout, il eet difficile d'aller dans le sens des fibres non ?
Je débute... C'est une question.
Jeff
Mike0411
Oui en effet il est difficile d'éviter l'arrachement en bois de bout
JeffBurlu
Mike0411 Du coup pour les queues d'aronde propres, comment fait on ?
Mike0411
Les queues d'arrondes sont masquées. Ou alors j'ai pas compris ta question
JeffBurlu
Je précise ma question : Lorsque l'on fraise des queues d'aronde, il est fréquent que ça soit en bout de planche. Celà fait des éclats. Comment éviter ces éclats ?
Mike0411
Il ne faut pas faire déboucher ta fraise il faut attaquer les 2 côtés
Il y a pas mal de videos notamment avec des guides peigne dans lequel on le montre
Wil
JeffBurlu , tu peux fixer une planche martyre en sortie de coupe, ça fonctionne plutôt bien
wil68
Bonjour, vous pourrez trouver des fraises en série longue chez Mobiltecnica (voir rubrique fournisseur), ils vendent des produits CMT à des tarifs très compétitifs.
graeme
de plus il livre rapidement et leur lamme de scie sont de bonne qualiter
bernardrebout
Dans mon jardin , j'ai des mara des bois, elles sont justes succulentes et dans mon atelier , j'ai d'autres références et une petite photo jointe ,pour vous montrer des fraises avec des trucs écrits dessus , mais ça veut dire quoi( psst une CMT à droite), est ce que la Trend, c'est tendance??
JeffBurlu
Merci bernardrebout ! Bonsoir Bernardrebout. Les fraises de ce jour devaient pousser au beau milieu d'un parterre de chanvre 😁
Qu'est-ce qu'une fraise CMT ?
bernardrebout
C'est une fraise dont certains collègues parlent et disent du bien, ce que je sais c'est qu'elles sont fabriquées en Italie( elles sont de couleur orange).
La photo que je t'ai transmise , comme tu es novice en fraises de défonceuses, tu peux remarquer la gravure sur la fraise "Trend", on trouve la vitesse maxi en t/min et un trait perpendiculaire à l'axe de la fraise avec un V. Cela correspond à la position ( le trait) du bord de la broche pour défoncer en sécurité. Tu as aussi HW, ce qui signifie "carbure de Tungstène" ,H pour "Hard et W , c'est le symbole chimique du Tungstène ( WOLFRAM).
Voilà , tu sais lire une fraise, manque la chantilly , je te l'accorde !.
JeffBurlu
Merci vraiment Bernard pour cette explication détaillée. Utile le « V » car je ne suis pas certain que je les enfonçais suffisamment et j’imagine bien qu’une fraise qui se fait la malle à 15000 tours minutes, en cas de rencontre avec un humain, c’est la fraise qui gagne 🤪
Qu’est qu’il est top ce site ! C’est LE site dont je rêvais.
Aricorouge
J ai pu tester les nouvelles fraises de chez bosch pro qui m on offert un coffret pour faire un essais ce week end et je les ai trouvées de tres bonnes qualités on peu voir le resultat sur ma page sur le réalisation d une planche a découpé en hetre.
Cest une nouveauté dans leur gamme a vour au long terme pour le peux que je les ai utilisées je suis aussi satisfait que mes Fisch Fammab
j aime bien la marin des bois elle est parfumé
mais pour travailler je possède des fraises avec des plaquettes carbure , ou des fraises diamant
comme c 'est dimanche j' arrête de ramener ma fraise
bien amicalement
JeffBurlu
Merci etiennedesthuilliers ! Le dimanche, les fraises se ramassent au milieu d'un parterre de chanvre 😉
QuentinD
J'avais acheté les miennes ici --> outillage2000....es-carbure.html
Et aussi chez HM Diffusion mais ils ont fait faillite.
Elles tiennent la route, je me demande si c'est pas du Ent.
Les CMT ont bonne réputation aussi.
plc92
On peut citer les fraises ENT qui semblent avoir un bon rapport Q/P. Disponibles chez Amazon, avec pas mal de références.
J’en ai acheté deux avec des queues de 12mm, et ça n’a rien a voir avec des fraises de moins bonnes qualité, en acier rapide par ex.
Je n’ai pas eu l’occasion de comparer avec les fraises CMT.
JeffBurlu
Merci plc92 ! Je vais jeter un œil et également faire gaffe à la vitesse max indiquée sur les fraises.
3lGring0
Bonjour Jeff,
effectivement je rejoins les avis sur cmt qui a un très bon rapport qualité/prix!
Je rajouterais juste une chose étant donné que tu compte investir un peu pour certaine fraise si ton budget le permet bien sure regarde du côté des fraise à plaquette qui sont certes plus cher à l'achat mais niveau entretien tu t'y retrouve pour peu que tu t'en serve régulièrement car un affutage de fraise n'est pas donné et tu doit souvent te passer de ta fraise pendant 1 semaine 15 jours.
JeffBurlu
Merci 3lGring0 ! J'avoue que je ne savais même pas qu'on les affutait !
pour affûter les fraises vous pouvez utiliser une dremel avec un disque approprié puis un coup de pierre diamant
ou a la volée sur un touret avec une petite meule assiette diamant pour les carbures ou avec une meule au nitrure de bore pour les aciers rapide
j 'ai toujours affûte mes fraises de défonceuse sauf les fraises diamant mais pour moi elle tienne entre 200 fois et beaucoup plus que des fraises carbure dans des bois sans silice
3lGring0
Je ne sais pas si tu connais mais Cray Birkenwald qui je crois est inscrit ici a fait de nombreuse vidéo sur la défonceuse dont une qui parle justement des fraises, je t'ai mis le lien de celle ci sur son nom.
JeffBurlu
Top merci. C'est exactement le genre de tutos qui m'aident.
Aricorouge
Mon fournisseur bosch pro vient de me passer un coffret de fraise de leur nouvelle gamme ,j ai bossé avec aujourd hui elles ont l air vraiment pas mal.
Il existe plusieur coffret ,celui que j ai coûte environ 45 euros pour 6 fraise
JeffBurlu
Merci ! 45 € pour 6 fraises, c'est pas totalement déraisonnable 🙄
4 388 vues
9 réponses
