Je suis en train de restaurer un puits et son couvercle et c'est au moment du collage que je me rends compte que je n'ai pas de colles adaptée aux variations climatiques que vont subir mes collages.(malin)
J'ai en stock de la colle vinylique classique et de la colle d'os (sachet encore fermé, je n'ai pas eu le temps de m'en occuper...)
Pour des raisons écologiques, je souhaiterais utiliser une colle "naturelle" mais résistante aux intempéries tout de même. Pas évident... J'ai lu plusieurs posts & leurs réponses très intéressants et je sens que ça ne va pas être aussi facile que ce que j'imaginais...
j'ai vu plusieurs fois passer le "sans colle", donc privilegier un assemblage ne nécessitant pas de colle. Pour la charpente ça devrait le faire mais pour le couvercle qui est un disque de 600mm de diam. et 30 d'ep. c'est compliqué... J'ai prévu 5 planches de 120mm de large avec rainure fausse languette, ainsi qu'une croix ou traverses sur le dessous pour rigidifier.
Quelqu'un a t-il des conseils / retours d'expérience à ce sujet ? En sachant qu'à terme je voudrais me passer entièrement de produits ayant un impact négatif direct avec l'environnement.
Merci beaucoup et bonne journée !
le problème de "écolo" c'est que au fond, ça veut dire "biodégradable", et c'est assez incompatible avec 'résistant à l'humidité". Soit ça vient de l'industrie pétrochimique, PU ou vinylique, et ça survit à l'humidité (mais souvent assez mal aux uvs, mais la colle est normalement à l'ombre l'intérieur de l'assemblage), soit c'est de la colle animale, mais dès que c'est en milieu humide elle se fait grignoter et/ou se ramollit. On peut utiliser des biocides pour aider, mais là aussi on s'éloigne des concepts "écolo" (que je mets entre guillemets parce que c'est un mot fourre-tout qui veut tout dire et rien dire à la fois. parle-t-on du produit en soi, de son énergie grise, de sa toxicité/biodégradabilité, de son origine ? ).
colle résistant à l'humidité ou pas, un assemblage qui sèche et remouille sollicite énormément le collage, et la il faut plutôt une colle souple, genre mastic sika avec de l'épaisseur (joint "pont de bateau").
en extérieur l'idéal c'est des méthodes d'assemblage qui évitent le besoin de colle, et si on colle, ben c'est de la polyuréthane, mousse ou mastic type sika, ou de la vinylique milieu humides, mais normalement sous abri celle-ci. pour le couvercle, franchement, un croisillon cloué ou vissé par dessous, avec assez de jeu dans tes languettes, ça devrait être amplement suffisant.
les couvercles de puit comme ceux des fond baptismaux ne sont jamais collé car si la vérité sort du puit l' humidité sort aussi du puit et le soleil lui se fait un plaisir d insoler de ce fait un plaisir de déformer l' ensemble
donc montage sur barres et aujourd'hui vissé inox avec un jeu pour permettre a l eau de passer et au bois de se dilater sans créer de problème
on peu aussi faire un cadre autour et mettre des panneaux arasés
bon travail
Restaurer un couvercle de puits, donc quelque chose d'ancien et réalisé à la traditionnelle, mais en recherchant des solutions qui ne le soient pas (le collage), tout en se demandant comment le faire de façon écologique...
Il n'y a pas un petit problème de cohérence, là ?
Et si tu le faisais comme c'était réalisé autrefois, tout simplement ?
je confirme qu'un collage est parfaitement inutile dans le cas présent.
Il est possible de faire une colle forte qui tient à l'eau ( et peut-être même dans l'eau) avec de la colle d'os, de nerf ou de peau.
Faire gonfler la colle avec juste ce qu'il faut d'eau, puis la mettre au bain-marie en ajoutant de l'huile de lin crue.
J'ai collé un plan de travail de cuisine en 2011 avec cette recette et n'ai eu aucun retour depuis. Ça reste assez technique, le temps ouvert est franchement court, peut-être de l'urée permettrait une prise à froid, à expérimenter...
Il est simple de comprendre qu'on recrée un composite collagène/matière grasse.
Dans la nature, ça s'appelle un os ! Manque juste le calcium.
Une modeste contribution pour tenter de limiter les millions de tonnes de produits chimiques/plastiques et autres perturbateurs endocriniens que nous utilisons chaque année...
etiennedesthuilliers à raison, la caséine est aussi une bonne piste, Kentaro aussi, le goudron de pin ça adhère grave... Sinon les silicates, de potassium ou de sodium...
Plein de produits naturels / écolos donc, Timothée Delay, de quoi expérimenter...
Bonne soirée.
Jean
Pourquoi veux tu coller ?
Tu peux faire quelque chose comme un pont bateau: des lattes, reliées par des traverses vissées, et pour les joints, du sicaflex ou autre.
Et si tu veux faire un truc "écolo tradi", tu peux joindre les lattes avec de la corde et du goudron de pin (comme font les scandinaves).
A noter que les joints ne sont d'ailleurs pas indispensables: si la pluie passe entre les lattes, peu importe.
