Scavinouze
Section de charpente création abri de jardin
Je prévois la création d'un abri de jardin sur dalle gravillonnee 40x40 posée sur lit de sable avec drainage périphérique
Dimensions prévue de l'abri de jardin :4.5 mètres de long et 3.8 mètres de large.
Hauteur des murs 2 mètres.
Pente de toit 25 %, soit hauteur finale 2.50 mètres.
Je vais utiliser pour les murs des montants du bois traité CL4 en section 45 X 90.
Il seront recouverts par un bardage bois.
Une base horizontale en 45 X 90 au sol
Une base horizontale 45 X 90 en haut des murs.
Un chevronnage vertical des côtés en 45x90 tous les 50 cm.
Emplacement prévu pour une porte de service et une fenêtre
Sûr les deux petits côtés, je prévois donc de faire reposer une double panne faîtière section 75 X 225.
( soit 150 x225)
( longueur de 5 mètres, portée de 4,50 entre les deux pignons et donc débord de pignons de 0.25 à chaque bout).
Et ensuite, en section arbaletrier si je ne me trompe ( en fait chevronnage qui supportera la toiture) des sections de 45x90 tous les 50 cm.
En toiture sur le chevronnage soit volige 15 mm et rouleau goudronné couleur tuile soit chevronnage longitudinal et plaque type onduline.
Le chevronnage ( arbaletrier) en 45x90 supportant la volige et la toiture aura une portée de quasi 2 mètres.
Est ce que selon vous c'est bon sachant qu'il y en aura un entraxe de 50 cm ? ( dessus ce sera liteaux et plaque fibro ciment couleur tuile
Merci pour votre lecture et vos conseils.
petitrider
oui, mais mieux vaut un peu plus qu'un peu moins
Scavinouze
Si couverture plaques Fibro, inutile de faire ceinture et bretelles, des pannes espacées selon portance des plaques suffisent dans lesquelles seront vissées les plaques. Chevrons et liteaux c'est pour une couverture tuile ou ardoise. Autre suggestion, bac acier sandwich, isolant et pas de condensation mais aussi une grande portance. Voir préconisation espacement de pannes sur site bacacier
Scavinouze
Merci Boisenformes !
Penture de porte d'église
Il s'agit de chevron mais pas d'arbalétrier. Pourquoi choisir cette section et pas une section de chevron standard (par exemple 80x80) qui auront moins tendance à basculer.
Le std des chevrons dépend des régions, en bourbonnais c'est 6x8cm.
Scavinouze
Merci NicoFondeur !
225 vues
