Scavinouze
Que penser de cet aspirateur à copeaux parkside
Je viens de faire l'acquisition d'une modeste rabot dégauchisseuse scheppach.
Le plus petit modèle de la marque il me semble.
Je vais certainement voir pour un aspirateur car mon aspirateur de chantier eau et poussière actuel de 12 litres ne sera pas adapté, capacité d'aspiration, volume...
J'ai un budget très limité tout comme la place.
Que pensez vous de ce modèle parkside.
Tuyau de 100.
Sur la rabot dégauchisseuse scheppach que j'ai ils préconisent une aspiration de 20m/s.
Je ne sais pas trop à quoi ça correspond.
Le diamètre du protecteur de la rabot dégauchisseuse est en 50.
lidl.fr/p/park...54-l/p100375944
Je crois que c'est le clone du scheppach DC100 mais moins cher.
¹Hello,
PARKSIDE marque bas de gamme donc :
  • pas systématiquement des mauvais outils mais des outils peu précis et qui se déréglent, bruyants.
  • Moteurs peu performants. Ce qu'on gagne à l'achat, on le perd à la longue sur la consommation électrique.
  • Usage ponctuel à peu régulier, l'intensif va rapidement user l'outil.
  • Réparation trop chère ou impossible faute de suivi SAV, on jette 😞 . Ou être prêt à passer qques heures à réparer/optimiser la machine (imprimante 3D recommandée !)
Au même tarif, regarder l'occasion. Ou attendre d'avoir plus de moyens.
Selon conception de la dégau-rabo, on peut évacuer manuellement les copeaux, au prix d'un petit temps supplémentaire lors de l'usinage... puis de balayage !
Fût un temps et faute de moyens pour acheter un aspirateur, j'avais démonté le collecteur en entonnoir de ma dégau-rabo. Pas de perte de sécurité, le capot restant en place, et évacuation facilitée en rabotage. Avec des petites passes (le cas avec votre machine légère), pas de problème. En dégau, le flux d'air généré par la rotation de l'arbre entraînait les copeaux par le collecteur (petites passes également, rarement des bourrages).
Scavinouze
Merci Nicoel !
Scavinouze
Merci Nicoel !
En fait il faut distinguer les aspis à forte dépression, faible débit (&généralement tuyau de section assez faible) qui vont bien sur la poussière, les copeaux en quantités raisonnables,… pour caricaturer, qui vont sur les machines électroportatives, des machines à fort débit d’air et dépression moindre pour les volumes de copeaux plus conséquents.
Vu la puissance affichée et le débit d’air, cet appareil se place dans la 1ere catégorie. C’est bien pour presque tout, mais sur une raboteuse ça va être limite, avec des bouchages fréquents.
Pouvoir adapter un flexible de section plus faible est nécessaire pour raccorder ton électroportatif.
Il y a un super pas à pas de Mig sur l’aspiration:
Scavinouze
Merci Fabien R !
Corentintin
Pas d'avis sur ce produit car non testé.
Mais j'ai un aspi eau et poussière de la même marque, avec la prise asservie ça rend bien service. Mais attention au bruit ! C'est abominable.
Cette info n'est pas spécifiée sur la fiche du produit que tu cites, à mon avis il faut donc s'attendre au pire ...
Perso je trouve que c'est une caractéristique importante, en plus de connaître l'efficacité, etc...
Scavinouze
Merci Corentintin !
Doume31
54 litres, je pense que ça passe pour de la sciure, mais pour des copeaux derrière une dégau, je crains que ce sera très (trop) vite rempli.
J'avoue avoir peur du matériel Parkside. A ce prix-là, peut-on croire au miracle ? C'est souvent du one-shot. Si ça tombe en panne dans un nombre réduit d'années, ils ne se rappelleront même plus avoir produit ce truc. Alors pour la réparation, à ce prix, c'est du jetable
Mais j'ai un voisin grand bricoleur qui n'achète plus que ça. A cause du prix, et parce que ça semble tenir un certain temps. A ce prix, quand c'est en panne, on peut jeter sans regret...
Doume31
Mouais, il pourrait regretter de polluer ?!
Doume31
Je suis d'accord..."jeter sans regret" s'entend: "du point de vue du portefeuille". Mais bon, je pense que mon voisin n'a encore rien mis à la poubelle.
Doume31
Du point de vue du porte-monnaie, je ne pense pas que le calcul est bon non plus.
Sans compter qu'il se retrouve avec des outils pas très fiables quand même.
Mais bon, c'est le voisin 😆 . Le mien est sur-equipé en bon matos mais bricole très peu et très lentemmmmmmment 😑
MortyMcFly
Nicoel c'est pas trop frustrant de le voir bricoler peu avec du très bon matos ? 😝
MortyMcFly Avec du bon matos, pas du très bon matos 😁
On se prête parfois des machines 🙂
MortyMcFly
Nicoel ça c'est cool ! Ca évite de devoir acheter une machine si tu n'en a qu'un besoin ponctuel ^^
Scavinouze
Merci Doume31 !
Doume31
Quelques illustrations en plus:
  • mon aspirateur à copeaux fait une centaine de litres, et il est facile de le remplir avec la dégau...
Une anecdote qui me revient à l'esprit pour illustrer pourquoi il faut acheter, et inversement pourquoi il ne faut pas acheter ces outils. Une personne de ma famille qui me montre son magnifique rabot électrique pas cher, du genre 20€ en grande surface.
  • Bon: 3 mois après l'achat, le rabot était déjà mort. Pas de problème: il l'a ramené au magasin, et il est reparti avec le même, neuf de stock en rayon
  • bon: quand j'ai inspecté la chose, j'ai vu au premier coup d'oeil que les fers étaient aussi dangereux pour les doigts qu'un inoffensif couteau à beurre. Ben oui: un jeu de fer de qualité normale doit coûter plus cher que l'outil. Impossible que ça tienne l'affutage très longtemps. Je me demande encore comment ça pouvait encore faire des copeaux. A la seule force du moteur, sans doute...
Mais inversement: il surélevait sa maison et devait construire toute la surface intérieure du 1° étage. Ce n'est pas un fan du travail du bois. Il n'avait pas d'usage à long-terme d'un tel outil. Donc: bon calcul économique! Pourquoi dépenser des centaines d'euros. Si l'outil meurt pendant les travaux, il est sous garantie. S'il meurt après les travaux, il part sans regret au recyclage.
Donc un outil "jetable" 😳
Énergie pour le produire + énergie pour le recycler (à 100 % ?) = gaspillage + pollution.
Entre 20 € pour un outil merdique et qques centaines d'euros pour du haut de gamme pro, il y a des outils de qualité. J'ai un rabot RYOBI payé de mémoire autour de 100 € il y a bien 15 ans, il marche toujours.
Et, une fois l'outil utilisé, on peut toujours le revendre, pas la daube à 20 €
Enfin, on n'a pas affaire aux mêmes machines question solidité, fiabilité, ergonomie, confort, sécurité, bruit, etc.
Et ça, sur un gros chantier, ça compte. Stopper le travail parce que la machine est en rade, se fatiguer voire chopper une tendinite parce qu'on a un outil qui vibre ou avec lequel il faut bourriner, c'est à intégrer dans le calcul, AMHA
MortyMcFly
Nicoel +1
Doume31
C'est aussi mon avis pour MES outils. Je n'achète d'ailleurs plus que de la gamme PRO. Même pas du Black & Decker depuis qu'une ponceuse de cette marque avait fini par éjecter son plateau sur mon établi (tenu par un rivet...), remplacée par une Festool.
Mais bon, je peux aussi comprendre que d'autres personnes aient d'autres approches et d'autres contraintes, en particulier financières. Seulement prêter attention au long-terme. Un proverbe dit: "nous ne sommes pas assez riches pour acheter du bas de gamme", parce que mettre à la poubelle et remplacer, cela a aussi un coût... plus tard.
840 vues
