pierref35
Changer les pignons de ma hc260
Bonjour tout le monde !
Je suis en train d'essayer de changer les pignons de ma degau rabot metabo hc260 et je me heurte à une difficulté (je suis une bille en mécanique).
Comment je fais pour enlever les pignons ?! On dirait qu'ils ont une petite tige à pousser pour pouvoir les dégager mais ça ne bouge pas !
Quelqu'un aurait une astuce ?
Merci de votre secours !
Mise à jour :
Avec douceur (marteau) et gentillesse (tournevis), j'ai réussi à enlever les goupilles et à remplacer tous les pignons, sauf celui proche de la manivelle
Il est bloqué par l'engrenage juste en dessous que je n'arrive pas à enlever pour dégager le pignon. Celui-ci n'a pas de goupille et ne bouge pas
TractDebutant
C'est une goupille, que l'on chasse avec un chasse goupille (ou tout autre petit cylindre sur lequel on tape)
pierref35
Merci TractDebutant !
J'essaie de la chasser gentiment avec une petite clé allen mais elle refuse de bouger...
Je vais peut-être investir dans un chasse-goupille
dBPs
Goupille (fendue) mecanimbus sur laquelle il faut frapper dessus avec un chasse goupille. Pousser avec une clé allen ne suffit pas
pierref35
C'est peut-être pas très protocolaire, mais en tapant avec patience ça a quand même fonctionné ! Heureusement, celles que j'ai pour remplacer sont des goupilles qui se vissent
pierref35 patience, c’est le nom de ton marteau ? Sache que ta goupille est réutilisable, et peut-être plus fiable qu’une pièce vissée (& sans jeu, ce qui n’est pas négligeable)
pierref35
Fabien R C'est exactement ça 😆
Ce serait peut-être pas mal en effet, mais le trou de la pièce vissée sur la nouvelle pièce n'est pas traversant. Donc ce sera plus compliqué si je dois de nouveau la changer
pierref35 ah ok, en effet si tout est fait pour visser, la goupille est moins adaptée !!
pierref35 au fait, c’est le seul pignon mal en point ?
pierref35
Fabien R Et non, tant qu'à faire, les 4 sont à changer !
pierref35 la chaîne est dans quel état ? Elle présente une raison de deglinguer ainsi les dentures ? (Maillon tordu ou avec un débris métallique coincé dedans ou autre anomalie )
pierref35
Fabien R pas de souci de ce côté là, elle est nickel
pierref35
Avant toutes choses, il serait intéressant de savoir ce qui est arrivé.
Quel est la cause de ce désordre?
Ensuite, il sera toujours temps de s'interroger sur un démontage. Pour remplacement.
pierref35
C'est une excellente question, pour laquelle je n'ai pas de réponse...
C'est une machine que j'ai acheté sur lbc, la première de mon atelier. Et comme je suis un bleu dans le domaine des machines, j'ai pas pensé à tout bien regarder, je me suis fié au vendeur qui assurait qu'elle était en très bon état de marche
Ça m'apprendra !
Clément CLARISSE
Bonjour Pierre,
Il serait bon de voir si les roulements sont encore en état de servir car, entre le manque d'entretien, la farine de bois, les vibrations, ils prennent souvent (très) cher
Vous le verrez assez rapidement vu qu'un roulement dégradé:
-est parfois dur à faire tourner
-a du jeu (du battement si vous préférez)
-peut faire du bruit quand il tourne vite (on dit que le roulement "chante" (en maintenance industrielle aussi, on sait être poétiques quand on veut...))
pierref35
Bonjour Clément CLARISSE
Ouhla j'avais pas anticipé ce problème ! Changer les pignons, passe encore (à part celui qui est directement entraîné par la manivelle qui me cause quelques difficultés), après va finir par sortir de mon domaine de compétences !
On va voir une fois que je les aurais tous changés et remonté la machine, merci je garde ça en tête
Merci pour le retour
dBPs
Je comprends que c'est le pignon de la chaîne d'entraînement ? Ce n'est vraiment pas normal une telle usure.
Les vues éclatées de la machine, si ça peut vous servir.
outilpieces.fr...0-c-2-20-wnb/v3
pierref35
dBPs merci pour le partage
Effectivement, je ne sais pas comment ça a pu arriver, surtout que les 4 sont dans le même état. Je l'ai eu telle quelle d'occasion.
J'ai pu en changer 3 pour l'instant, mais j'ai un peu plus de mal à accéder au n°170
dBPs
Une suggestion : vérifier que la chaîne est d'origine et qu'elle n'a pas été remplacée par une autre qui a détérioré les pignons.
pierref35
dBPs bonne suggestion, comment je peux vérifier ça ?
dBPs
Il faut déterminer le pas. Pour cela mesurer la distance entre 3 rivets et diviser par 2. Restera à trouver la valeur attendue
dBPs
Personnellement je ne remonterais pas la chaine existante sur des pignons neufs, sans être certain que c'est le bon pas, car à voir leur état à ce niveau détériorés, je ne vois pas d'autre explication qu'une chaine inadaptée. Après si la chaîne est nickel , elle a pu être remplacée ...
cvuytvck1
Bonjour à tous et à toutes,
Je m'intègre dans cette discussion car j'ai un souci avec ma Metabo HC260 dans la même zone...
De mon côté, le pignon est en très bon état mais par contre, deux pièces sont tombées... et j'éprouve de grandes difficultés à les retrouver sur les plans de la machine. Les pièces en question sont identifiées sur la photo ajouté au message. (J'ai simplement repris une des photos du message initial pour les identifier. Mes pignons vont bien ;)).
Je suis en contact avec le service clients de Metabo depuis 3 mois. Pour l'instant, ils m'ont proposé 3 pièces différentes qui ne correspondent pas du tout à ma demande (photos à l'appui...).
J'espère que l'un.e d'entre-vous pourra m'aider. Ma machine est en panne depuis le mois de novembre et cela commence à me manquer...
Merci infiniment à toute personne qui pourrait m'aider.
Charlotte
dBPs
Bizarre.
Sur le dessin éclaté de la machine, il y a 2 roues dentées cote 154 et côte 170.
le 2 sur la photo est une goupille mecanimbus, et le 1 doit être l'axe.
Autant perdre la goupille est possible, autant perdre l'axe...
Une photo de votre machine pourrait aider
175 vues
