Bonjour camarades boiseux,
Je cherche des informations sur la taille de mortaise dans une poutre.
Voici une situation d'exemple:
- Un poutre de section 200x200
- Deux liens de contreventement assurés par deux contre-fiches (gauche/droite) assemblés sur la poutre par tenon/mortaise
- Un aisselier assemblé sur la poutre, également, toujours tenon/mortaise
- Pour les deux liens de contreventement, si la profondeur de la mortaise doit être de 100, en taillant les deux mortaises de part et d'autre de la poutre on se retrouve finalement avec une mortaise traversante. Est-ce une erreur? Doit-on assurer un minimum de matière et donc réduire les mortaises dans ce cas de figure?
- Lorsque l'on est sur une poutre qui rassemble deux contreventements plus un aisselier, doit-on assurer un décalage de l'aisselier pour ne pas se retrouver sur le même plan que les contrefiches?
Nicolas.
Mis à jour?
Autres questions de
Nicolas Sterchele
bonjour , pour avoir une réponse précise il me faut un croquis de votre ouvrage pour comprendre les forces en jeu
il ni a pas de recette toute faite
bien amicalement le charpentier de service
Merci pour votre réponse etiennedesthuilliers.
Croquis fait en coin de table. J'ai pas de réel cas d'usage, c'est plus une question théorique :).
Prenons la photo qui décrit une poutre avec ses contreventements latérales, comprenant deux contrefiches. J'ai entouré en bleu mon interrogation. Les tenons peuvent-ils se touchés? Ou il faut autant que faire se peut, garder un minimum de matière entre ces deux tenons/mortaises.
La seconde photo qui décrit une structure avec deux poutres, leurs contreventements et un entrait qui les relient.
Ma question est la suivante, lorsque l'on a déjà des contrefiches latérale, peut-on placer la mortaise de l'aisselier sur le même plan que ces contrefiches? Ou doit-on s'assurer de décaler verticalement sa mortaise par rapport aux autres contrefiches?
En espérant avoir pu apporter de la clarté dans ma réflexion,
Nicolas.
