Altoub44
Dimensionnement Domino pour une table d'atelier ?
bonjour, première question ici, je sollicite votre indulgence. Du surcroît, pas boiseux, pas de formation, je suis le débutant parfait (enfin parfait, j'me comprends ...)
Donc l'objectif est d'assembler une table d'atelier avec du bois que j'ai déjà (acheté ou récupéré chez Articoxxx).
des chevrons de 1.2 m de long avec une section de 90x55.
un plan en agglo de 25mm d'épaisseur L 1.2m x 1m
et ... une Festool DF 700 (qu'on me met à dispo, reste à approvisionner les tenons)
j'ai dessiné (grossièrement dans Fusion360, je débute là aussi) une structure basique, dont les dimensions sont à affiner, de longueur 1.2m par 70 ou 80 parce que les plateaux d'agglo récupérés de 25mm font justement 1.2m x 1m,
Je prévois une hauteur de 90 +/- 3cm fini (pour des personnes de 1.7/1.75) qui seront les utilisateurs.
Ma question porte sur le dimensionnement des Dominos Festool à choisir pour assembler les pieds avec les pièces horizontales : j'ai vu qu'un assemblage tenon/mortaise était basé sur un principe de 1/3 de l'épaisseur de la pièce (soit 55mm ici). Ca suggère pour s'en rapprocher des tenons de 14 et 1 ou 2 alignés dans la longueur de 90 mm du chevron selon qu'il faut ou pas respecter la règle du 1/3.
Question 1 : diam 14, est-ce exagéré (12 ou 10 seraient-ils suffisants) ?
Question 2 : pour la profondeur de la mortaise, je voyais 38mm x 2 et donc une longueur de coupe des Dominos de 75mm (je pensais acheter des barres de 750 mm) ; d'une façon plus générale, y a-t-il des règles habituelles pour choisir les Dominos à la meilleure taille en fonction des usages ?
Question 3 : la colle. J'ai lu des sujets qui suggèrent la Kleiberit 303, ça se trouve à un prix raisonnable (encore que je n'ai pas d'idée de la consommation pour ma table) genre 11€ HT.
C'est tout pour le moment, mais en affinant ce 1er projet, je risque d'avoir bien d'autres interrogations à venir (+ quelques jurons que je garderai pour moi durant le chantier).
un grand merci à tous ceux qui veulent bien m'aider dans mon démarrage dans le mobilier !
Jean34
J'ai réalisé le piètement de ma CNC (usinage 1070x700 mm), avec des madriers en sapin, corroyés et assemblés à l'aide de languettes pour obtenir la bonne épaisseur.
L'assemblage a été réalisé à la DF700 avec des dominos de 14 mm.
La règle des 1/3 a été plutôt bafouée, mais depuis février 2020, la CNC a beaucoup usiné (simplement posée sur son piètement, cales et butées toujours remises au lendemain...) Du bois brut, du CP, Medium, de l'alu épaisseur de 3 à 10 mm, laiton... Rien n'a bougé.
La suite
Marco2b
70/5= 14 RAS , rien de bafoué dans l’assemblage
Pour Altoub44 une section de 50/5 = 10
Jean34
Oui, sur la largeur, ok, mais sur la hauteur, les tenons du haut sont très près du bord (6 mm). Ce qui conduisait déjà à une traverse de 105 mm de largeur.
Marco2b
Jean34 oui et non un enfourchement il dépasse
12 ou 15 mm aurait été plus rassurant, mais vu les sections 70x100 et 50x70 pour moi c’est suffisant ( pour un usage de table de travail )
Altoub44
Merci de ton éclairage, Jean. Intéressant de voir concrètement les choix dimensionnels faits. Je vois que tu as mis des profondeurs d’emboîtement de 60 ou 70mm soit des dominos de 120 ou 140 selon le diamètre (12 ou 14). J’allais partir sur moitié moins, du coup, j’hésite
Jean34
Merci. Les longueurs des dominos livrés tout prêts (à la différence des boites avec des longueurs de 1 m) sont proportionnelles à leur section.
Les 14 mm sont en 140 mm (2 x 70 mm).
Vu les contraintes de tiraillements que peut subir le piétement d'une machine en mouvement, j'ai laissé cette longueur.
Je pense qu'il doit y avoir aussi une règle de base pour les relations entre dimensions des tenons-mortaises.
Jean-Claude Di Fazio
Placer 4 dominos de 12 sur deux rangées parallèles, ça respecte la règle du 1/3.
L’important est de fraiser sans jeu, ce qui exige un traçage soigné et une maîtrise suffisante de l’outil (s’entraîner avant).
C’est cette absence de jeu qui va assurer la rigidité maximale de l’assemblage. Toute colle blanche à bois fera l’affaire, une colle lente est préférable pour débuter car … on travaille plus lentement quand on débute.
Enfin, pour la longueur de fraisage, le minimum c’est 3 fois l’épaisseur d’un domino. Donc 36 mm pour un 12. Le maximum utile c’est 5 fois donc 60 mm. Attention aux fraisages perpendiculaires qui ne doivent pas interférer entre eux.
Altoub44
👍Merci, c’est très clair et je vais prevoir quelques seances d’entraînement effectivement
dBPs
Je rajouterais bien preparer son chantier, montage a blanc, serres joint, sangles ...
Marco2b
Tenons mortaises il faut respecter la règle des 1/3
Pour les dominos je ne suis pas un grand fan
Je dirais 2 dominos de 10 par assemblage
Altoub44
Merci, les Dominos, ça a l’avantage d’être accessible pour un néophyte. Enfin, j’espère
dBPs
Et surtout bien reperer les faces de reference de chacune des pieces pour le dominotage pour ne pas se retrouver avec des mortaises decalees de qq millimetres. On sent le vecu me direz vous
Altoub44
merci, ce serait bien mon genre aussi !!😄
Altoub44
Voilà, ma première réalisation est achevée.
2 Domino de 14 par assemblage, colle blanche
Une seule traverse centrée en bas plutôt que les 2 gênantes pour s’installer avec les tabourets
Un peu de « jus de cerveau » pour trouver des cotes d’usinage en utilisant essentiellement les butées de la machine : bilan, pour les assemblages d’angle, pas de prise de cote nécessaire pour usiner les trous a la machine
Une facilité d’utilisation bluffante
Quelques erreurs de positionnement, mais c’est pas grave, c’est pour un atelier la finition n’a pas besoin d’être exemplaire
Merci pour les conseils !
884 vues
Autres questions de Altoub44
