aubouleau
Domino pour assemblage de limons d'escaliers
Salut à tous,
Si je ne m'abuse, l'utilisation de faux tenons est interdite par le DTU pour la réalisation d'escalier.
Cependant, (et je sais que je vais en faire hurler certain), j'imagine qu'il y en a qui ont essayé de le faire, (comme dans la vidéo festool par exemple).
Je m'adresse donc à ces hypothétiques personnes, pour avoir un retour d'expérience !
Bonne soirée
Noé
A priori pas de soucis en ce qui concerne la liaison poteau limon avec des dominos. Il suffit de bien les positionner et les quantifier selon leur destination. Je serai curieux de de voir la note de calculs qui les concernent dans ce cas précis. Le souci est plutôt que si il n’y a pas embrèvement du limon dans le poteau si il y a bâillement de l’assemblage on peut voir le jour entre les dominos.
le problème des assemblages est simple vous mettez ce que vous voulez , ensuite il va falloir justifier par le calcul ou par essais le bien fondé de votre choix
le dtu ne rentre pas dans ce type de détail, lamello, tenon , goujon
métal ou autre système il faut montrer être a 400 ou600 kg au mètre carré le reste c 'est du pipeau
bien amicalement le menuisier
vous dites que vous êtes ébéniste et vous parlez se limon d 'escalier et vous signalez qu'il serait prohibé de faire des faux tenons
j aimerai avoir la copie de ce dtu que je ne connais pas pour l' étudier par le détail.
mais pas on ma dit que ne me suffit pas
je fais des escaliers depuis 60 ans et je n ai jamais eu ce genre de réflexion par un bureau de contrôle
bien amicalement
etienne desthuilliers maitre menuisier et spécialiste en escalier
Jean-Claude Di Fazio
Le DTU 36.3 précise juste de bien dimensionner la résistance mécanique de la liaison marche-limon.
aubouleau
Merci etiennedesthuilliers !
Je ne suis pas certain de bien interpréter votre réponse. Selon vous il n'y a pas de problème évident a utiliser des faux tenons domino pour faire les assemblages entre limons et limons - poteaux ?
392 vues
