aubouleau
Fixation traverses basse Fenêtre
Salut à tous !
Je viens prendre des avis des habitués de la pose de menuiserie concernant la fixation des traverses basse ou des seuil alu.
En effet, le DTU préconise de ne pas percer la traverse basse, mais interdit également la fixation collée.
Dans les faits, comment faites vous ?
  • Calage 5mmm - Compribande coté exterieur - Mastic colle coté interieur pour la fixation ?
  • Mastic colle uniquement sans calage (si niveau impécable)
  • Calage 5mmm, compribande coté extérieur, vis coté intérieur ?
  • Autre ?
Merci pour vos réponses !
aubouleau
Alors le DTU ne s'applique que dans les constructions neuves et dans la majorité des cas la pose au compribande ne pose pas de souci avec joint étanchéité en extérieure. Le souci arrive quand le seuil est long et mince et que le compribande arrive à le faire relever. Certaine menuiseries ont des pattes pour le seuil si le sol n'est pas fini alors pas de souci sinon on fini par le visser et collé il faut choisir le bon endroit il y souvent un complexe de rupture thermique qu'il ne faut pas percer et se mettre derrière le joint pour éviter les infiltrations d'eau par le trou de vis.
Pour la rénovation souvent il n'y a pas de rejingot et commence par la pose d'une bande de compact au mastic colle pour en recréer un ( utilisation d'un décapeur thermique en cas d'humidité de la pierre) puis pose au compribande et fond de joint pour éviter un joint d'étanchéité trop épais . Parfois il manque un bout de pierre sur l'appui alors on utilise pas de mortier mais de la colle à carrelage qui comme son nom l'indique colle .
Pour les croisées la pose doit en principe se faire au compribande sur le rejingot de l'appui de fenêtre.
hugues
Bonjour aubouleau
Je ne pose pas mais je suis chef de chantier en maçonnerie. Je suis amené à faire de nombreux seuils et appuis du coup je vois les poseurs après moi.
la majorité du temps ils posent au mastic colle directement sur nos ouvrages, de temps en temps quand les barres de seuils sont trop longues ils ajoutent des vis.
224 vues
