jcdauchy
Application huile sur parquet
Je viens de terminer mes 12m2 de parquet en chêne et après la pose je prévois d'y mettre de l huile Osmo 3044 (mat brut).
Je pensais l appliquer
  • soit au rouleau mais je ne sais pas quel rouleau utiliser
  • soit au pad mais je ne sais où en trouver autre que ceux de Rubio :(
Auriez-vous des recommandations ?
Merci d'avance
compte tenu de mon expérience et des problèmes que rencontre certains clients , je ne suis pas pour les parquets chêne passés a l huile pour de multiple raison , entretien, tenu dans le temps etc etc
je préconise en général un bon vitrificateur
mais vous pouvez faire ce que bon vous semble
un menuisier pas tout a fait normal qui fait de l expertise et du conseil
jcdauchy
Merci etiennedesthuilliers ! C'est du boulot l'entretien et cela a un coût aussi mais je trouve que cela fait plus "naturel", surtout si on veut un rendu rustique.
Mais je comprends que certaines personnes veuillent vitrifier leur parquet pour ne pas s'embêter.
tarpan
Ces plaintes concernent également les produits additionnés de durcisseur et destinés à "des parquets soumis à trafic intense (E.R.P.)" ?
Après, possible que cela ne soient que des allégations de fabricant…
jcdauchy
tarpan, de quelles plaintes parles-tu ? J'ai du loupé un truc.
tarpan
Les "problèmes que rencontre certains clients" dont parle Etienne 😉
Malijaï
En fait il faut bien étendre une première couche et bien essuyer après 1\4 d'heure. Je n'ai jamais eu les ennuis signalés par GuillaumePEL et j'ai utilisé l'huile Osmo et aussi la Livos. Je les étale tout simplement avec un chiffon bien propre et bien tendu sur un balais brosse. Il faut aller relativement vite, le faire par sections. Et ensuite essuyer ce qui reste.
Avec un pad, il n'est pas nécessaire d'essuyer et on consomme beaucoup moins d'huile mais ça éclabousse de partout.
jcdauchy
Merci pour la technique du chiffon sur balai, c'est vrai que ca à l'air assez économique.
Tu as mis 2 couches d'Osmo ?
Sinon existe-t-il d'autres Pads que les Rubio ? Je ne vois rien, étrange ce monopole...
Olivier Vernhettes
Hello jcdauchy, pour les pads regarde du côté des accessoiristes auto, rayon lustrage des carrosseries
jcdauchy
Olivier Vernhettes Merci j'y avais vraiment pas pensé.
Malijaï
Oui j'ai mis deux couches, le rendu est super chaleureux, faut remettre une couche par an dans es endroits les plus passants... Pour les pads j'ai utilisé ceux de Livos, mais ça doit bien être tout pareil ces trucs. Ça ressemble beaucoup à des "scotch brite" pour matériaux fragiles...
GuillaumePEL
Perso, je te déconseille l'huile qui rend le parquet très rêche ce qui ne facilite pas du tout son entretien...
Je suis en train de tester plusieurs solutions dans ma maison et j'ai utilisé l'huile dans la 1ere pièce (produit Blanchon ultra cher) et j'avais envie de tout reponçer ... faute de temps j'ai renoncé.
Ma sœur a fait la même sur du parquet chêne massif de récupération et elle regrette amèrement son huile...
J'ai un parquet tek pont de bateau dans la SDB et j'ai justement pas mis d'huile.
Si tu persistes dans ton choix, le rouleau à poiles court type "laine polaire" est très bien. 😉
tarpan
Tu parles bien de cette huile pour parquet Solid'oil ? blanchon.com/p...-solid-oil.html
jcdauchy
Je suis surpris que tu sois déçu des huiles car je ne vois pas d'autres solutions qui laissent un aspect naturel. Chez moi j'ai un parquet huilé (que j'ai fait posé) et je suis très satisfait du résultat depuis 15ans, la seule à faire c'est bien l'entretenir (sinon les tâches commencent à marquer).
Merci pour le rouleau, j'ai compris qu'il fallait surtout essuyer le surplus pour ne pas avoir de tâche blanchâtre.
Si tu as d'autres solutions que l'huile, je suis curieux quand même.
230 vues
