Eretiks
Comment coller une porte de placard comme celle ci ?
J'aimerais coller trois morceaux de trois plis épicéa ensemble, comme sur l'image.
Je pense mettre des lamello, mais mon problème c'est pour le serrage, avez vous une astuce dans ces conditions la ?
scotch comme un folding . Poser votre scotch à plat ; encoller puis fermer les coupes avec la tension du scotch.
Oui je ferai aussi comme ça et je ferai en 2 fois
Eretiks
Juste avec la pression d'un scotch suffit ? Sachant que ça va être pas mal sollicité vue que c'est une porte quand même.
Hollywood
La technique du scotch est très bien pour du plat joint, mais étant donné que tu va mettre des lamellos, selon moi le scotch ne marche pas puisqu'il faut pouvoir serré correctement les pièces entre elles.
Pour avoir deja assembler des coupes d'onglets avec lamellos, j'ai du utiliser des serre joint. Le scotch n'a pas etait suffisant pour moi.
Pour moi deux choix:
plat joint et scotch
lamellos et serre joint
Copeaux And Co
alors, si jamais tu as une lamello classique ma proposition te sera inutile. Mais si jamais tu as une zeta p2, ou ue tu peux t'en faire prêter une, les tenso seraient la solution idéale!
Eretiks
Le système n'a l'air pas mal c'est clair mais j'ai qu'une lamelleuse dewalt, et je connais personne qui a une zeta dans mon entourage 😕
Hollywood
Perso je mettrais des cales qui reprenne le meme angle que tes coupes d'onglets... Pour pouvoir y fixer des serre joints (en jaune).
L'ideal est que le serre joint serre dans l'axe des chants a coller, ce qui n'est pas le cas sur mon croquis
Desolé pour mes talents d'artiste (pas trop de temp)
Hollywood
Ici par example, tu as un example a 3:30
464 vues
