jeremI
Question de fraise
Je débute et je me pose du coup pal mal de questions. J'ai un fraise de 20mm avec laquelle je comptais faire mon plateau MFT maison. Une CMT à 3 tranchants 174.200.11 20mm x 20mm. En dehors de cet usage, je me demandais jusqu’à qu'elle profondeur puis-je descendre sans prendre de risque avec ce type de fraise ?
jeremI
Bon, je me réponds vu que j'ai pu essayer depuis... Avec un gabarit pour maintenir le tout, avec et sans pré-perçage, dans du mdf teinté plutôt dense...
donc résultats :
  • la fraise ( CMT à 3 tranchants 174.200.11 ) descend sans effort même sans pré-percer.
  • c'est du coup bien plus rapide de ne pas passer par cette étape et la réalisation de mon plateau MFT (140x75) avec le gabarit Copain des copeaux, 2 benchs, une bague de copiage et cette fraise 20mmm ne m'a pris que quelques dizaines de minutes.
FrancoisB
Je lis ta réponse à ta question , moi perso pour pas détruire une fraise de bonne qualité dans du MDF j'ai directement mis une mèche "Forstner de 20 mm" de chez Lidl avec une vitesse pas trop élevée c'est allé tout bien. Mais du coup j'ai pas utilisé de bague de copiage j'ai juste utilisé les deux trous de 7mm dans la semelle calé avec deux forêts de 7 dans mon gabarit ...
FBang
Alors il me semble, je peux me tromper, que les mèches forstner ne sont pas du tout faites pour être utilisées sur une défonceuse. La vitesse de rotation est trop élevée et cela peut être dangereux. Les pros valideront ou le contrediront…
FrancoisB
Oui c'est vrai, mais j'avais que ça en diamètre 20 et la mèche était noyée dans le gabarit . Donc pour moi le seul risque que je prenais c'était de perdre une mèche et peut être un bout de plateau mdf. Et puis je contrôlais la vitesse de descente pour ne jamais forcer. Bref une centaine de trous et ça c'est bien passé, la mèche a juste méritée un petit affûtage ...
Pierre1206
Au risque de te decevoir la reference que tu fournie m'est pas adapte a la plongee... donc pour faire une MFT pas top.
6LV1
Elle plongera certes avec moins d'aisance qu'une fraise hélicoïdale, mais elle plongera quand même. Les tranchants se rejoignent au centre. Le centre va plus gratter que couper mais ça fonctionne.
FBang
A mon avis ça vaut le coup de pré percer à la perceuse pour ménager la fraise quand même, non ?
jeremI
Merci pour vos réponses.
oui, je pense que je vais pré-percer et voir ce que cela donne.
Ma question était aussi de savoir s'il existe une "règle" qui permet de dire a qu'elle profondeur max on peut descendre sans risque ou des précautions particulières quand on ne fait que plonger.
jeremI si ta fraise est de bonne qualité, ta vitesse de rotation adaptée et ton geste sur, la plongée max est du diamètre de la fraise. Il faut que la matière defoncée puisse être évacuée.
C'est de la théorie mais je reste toujours en dessous. Des que la densité augmente ou que le bois est réactif il faut diminuer.
FBang
Si ta défonceuse est un peu légère fait également attention à ce qu’elle ne se fasse pas entraîner par la rotation de la fraise.
Pierre1206
pour la plonge max ça dépend de plein de chose (taille de la fraise, puissance de la défonceuse, dureté du bois,...) mais les tourelles de butées de ta défonceuse sont une bonne indication (du moins c'est ce que je suis perso).
Plus simple encore est de suivre la "sensation" de ton outils : si ca force ou fait un bruit bizarre, c'est trop :D
Attention aussi à bien enfoncer la fraise dans la défonceuse (jusqu'au repère s'il y a) et donc la capacité de descente dépend de la capacité de plongée de la défonceuse (attention certaines descendent très bas comme la triton -j'ai déjà détruit plusieurs bagues de copiage) et de la longueur de queue et de coupe de ta fraise.
jeremI
ok, merci pour toutes ces réponses. Y a plus qu'a maintenant.
480 vues
