Je me permets de demander votre avis car je viens d'acquérir un combiné Lurem c260n et j'ai du mal pour régler les fers de ma rabot degau.
Je n'ai pas eu de mal pour réglé les fers côté degau par rapport au tables par comtre je les ai trop rentré du coup pour raboté ça ne va pas car les deux arbres d'avencement appuile beaucoup sur mon bois et il avance mal même si je met du glisse bois.
Ma question est de combien faut t'il faire sortir les fers par rapport à l'arbre ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Il y a une pièce qui permet de régler tes fers normalement, elle a une forme de triangle, tu la poses sur la table de sortie et elle positionne tes fers à la bonne hauteur.
Si ça passe en degau (sans talon) c'est sûrement qu'il y a un problème de réglage au niveau des rouleaux, tu avais ce problème avant de changer tes fers ?
Salut, sur les rouleaux entraîneurs de raboteuse, il y a des réglages, c'est des ressorts à tendre ou détendre, qui font que ça presse plus ou moins ta pièce de bois. Pour la sortie des fers, ça dépend des machines et du type de fixation, mais souvent le départ du biseau de coupe est souvent rapproché de l'arbre, à 1 ou 2 mm.
