kritof
Decoupe credence 60x180cm
bonjour,
je suis débutant en travail du bois, j'ai une petite scie sous table et je cherche a réalisé un chariot de découpé pour découpé en longueur une crédence de 180*60cm .
Si vous avez une autre idée je suis tout ouïe ;) .
merci d'avance pour votre aide :)
bonne soirée
Mais oui ! Plein d'idées ici :
kritof
Merci Ara !
Sur la gauche de ta scie, une table ou une surface à hauteur pour soutenir les 180.
Ton débit fini est donc à gauche.
Tu te sert du guide perpendiculaire coulissant ou en fabrique un Si il n'est pas disponible.
Tu place ton panneau pour un débit à droite contre ce guide et le presse contre ce dernier avec un serre joint pour éviter le porte à faux.
Une main sur le guide et l'autre à mi panneaux tu pousse de manière homogène en laissant travailler la lame et en veillant à ce que ton guide coulisse bien et sans forcer.
Ou bien,
Tu vas chez le voisin et lui emprunte sa scie circulaire contre une bonne bière et t'évite une suée.
kritof
Merci pour ta reponse , ce qu'il me fais peur c'est les écarts de coupe! en poussant de manière non égale a droite et gauche!
Tu peux couper à 180.1mm et peaufiner ta coupe au rabot ou à la cale à poncer.
Il est certain que ton guide parallèle doit être fiable. Et ton geste sur.
Pourquoi ne pas emprunter une scie circulaire ?
126 vues
