Olivier80
Quel verre pour table?
Je suis en train de faire une table basse qui sera de 40x40cm. Je voudrais mettre un verre dessus (dans une feuillure sur le pourtour).
Qq saurait il quel type de verre il faut utiliser (sécurité pour les petits enfants) et quelle épaisseur prendre? Le montant est un carré en chêne de 3,6cm de côté et 40cm de longueur.
Merci de votre aide.
EstOuest
Il te faut un verre trempé.
Vu la petite taille je dirais 6 voir 8 mm d’épaisseur.
Si tu la commande sur mesure, le fournisseur doit être équipé d’un four. Car le traitement thermique est effectué après la découpe.
Olivier80
merci EstOuest et sylvainlefrancomtois, c'était ma première opinion mais je pense que je vais plutôt prendre du 33/2 qui me semble plus sécurisant.
prendre du 44 et deux c 'est a dire deux verre de 4 mm avec un feuille de plastique collée entre les deux , et casser les arêtes avec un coup de papier abrasif
l homme qui se tient a carreau
pour le père un verre de whisky pour les enfants un verre de grenadine
le charpentier est aussi nommé bois de bout
Ah ? le verre est trempé au single malt ??
wil68
Bonjour, Vous pouvez prendre un verre feuilleté comme le préconise Étienne mais un 33/2 peut suffire, même combinaison de verre et polycarbonate mais en 3mm (soit 6mm au total)la différence de poids n'est pas négligeable
Olivier80
Merci etiennedesthuilliers ! Je vais prendre cette solution avec la 33/2 proposé par wil68.
Mais n'est ce pas dommage de mettre 2 vol d'eau dans 33 de single malt (pour trente six seb?
Pascal Pujades
Pour ce genre de création je demande directement à un miroitier (miroiterie zone Thibaud Toulouse Mirail pour ma part). Dans tout les cas, faut partir sur du sécurit (double couche avec entre une feuille de plastique qui va éviter que le verre explique) et perso je partirais sur du 6mm minimum.
Bonne creation,
223 vues
Autres questions de Olivier80
