j'aimerais avoir vos avis concernant le mode de fixation dans un mur en placo+100 isolation, de meuble haut de cuisine avec comme profondeur 600 mm.
comme sur la photo.
il s'agit des meubles du haut(gris) qui feront 600 de profondeur et 500 de haut, et de 400 -600 de large.
En fait je pense, si je ne m'abuse que la descente de charge se fera sur les caissons de la niche, le panneau du haut et celui en vertical (fond de niche)
Je pensais fixer les deux rangées de caissons sur des rails pour boitier 806.Il y aura des assembleurs entre chaque caissons ( a l'horizontal)
J'hésite a faire une reprise dans le plafond qui est une dalle beton.
Comment pensez vous que les agenceurs ont fait sur la photo ?
d'avance merci
J'utilise en général des rails de support muraux que je fixe avec des chevilles crampon (plastique) et ça tient très bien. Tu fixe ta quincaillerie (correspondant au rail) dans ton caisson et tu accroche le tout au rail, en plus c'est réglable en hauteur. Jamais eu un retour de client... Tu peux aussi utiliser des planches que tu colle au mur (collé PU) et tu vis depuis l'intérieur du meuble dans ces planches.
