Je prévois la création d'un abri de jardin sur dalle gravillonnee 40x40 posée sur lit de sable avec drainage périphérique
Dimensions prévue de l'abri de jardin :4.5 mètres de long et 3.8 mètres de large.
Hauteur des murs 2 mètres.
Pente de toit 25 %, soit hauteur finale 2.50 mètres.
Je vais utiliser pour les murs des montants du bois traité CL4 en section 45 X 90.
Il seront recouverts par un bardage bois.
Une base horizontale en 45 X 90 au sol
Une base horizontale 45 X 90 en haut des murs.
Un chevronnage vertical des côtés en 45x90 tous les 50 cm.
Emplacement prévu pour une porte de service et une fenêtre
Sûr les deux petits côtés, je prévois donc de faire reposer une double panne faîtière section 75 X 225.
( soit 150 x225)
( longueur de 5 mètres, portée de 4,50 entre les deux pignons et donc débord de pignons de 0.25 à chaque bout).
Et ensuite, en section arbaletrier si je ne me trompe ( en fait chevronnage qui supportera la toiture) des sections de 45x90 tous les 50 cm.
En toiture sur le chevronnage soit volige 15 mm et rouleau goudronné couleur tuile soit chevronnage longitudinal et plaque type onduline.
Le chevronnage ( arbaletrier) en 45x90 supportant la volige et la toiture aura une portée de quasi 2 mètres.
Est ce que selon vous c'est trop sachant qu'il y en aura un entraxe de 50 cm ? ( dessus ce sera volige et toile goudronnée rouge)
Merci pour votre lecture et vos conseils.
