Je voudrai savoir comment on réalise un dessus de meuble mélangeant bois et cuir. L'idée serait pour le dessus d'une commode, où une grande partie serait en cuir avec une partie bois qui serait juste une ceinture en coupe d'onglets.
J'imagine qu'il faut coller le cuir, sans doute sur quelque chose de stable comme du CP. Mais comment fait-on pour que le cuir affleure correctement le cadre dans lequel sera le panneau en CP + cuir?
Pour le collage, quel type de colle et quel technique utiliser?
![Elokaze](https://www.lairdubois.fr/media/cache/32x32o/63c6a433be229f9c17f480d238ecdb04a29234fe.jpg)
Je ferais sur un CP peuplier puis une fois le cuir collé je ferais les bois.
Il faut du cuir avec un tannage végétal qui ne soit pas trop épais (1mm environ)
Prendre 15mm de plus que le CP, tracer sur le dos et avec un couteau à parer affiner à partir de la marque pour arriver à zéro. Couper les coins à 45° en laissant l'épaisseur du CP.
Encoller généreusement l'envers du cuir avec de la colle de pate jusqu'à ce que le cuir soit bien détendu.
Encoller ensuite le CP avec une colle plastique type plasticolle.
Coller, replier les bords et masser avec les mains pour chasser les bulles d'air. Ne pas tendre le cuir.
Avec une éponge à peine humide mouiller le cuir jusqu'à parfait collage
Mettre du papier blanc puis des journaux
Retourner et laisser sécher sans pressage pendant au moins 24h
Si tu n'est pas à l'aise avec l'opération de parage, ne repli pas et quand le collage est sec, recoupe le surplus.
Je te recommande d'appliquer ensuite de la cire 213 sur ton cuir ou à défaut de l'huile de pied de bœuf.
![Fof](https://www.lairdubois.fr/media/cache/32x32o/190329eb4b6d4b8a71d7c9566a4185dd015171d2.jpg)
Alors, tu colles ton cuir sur ton cp (la colle à bois ça fonctionne parfaitement), bien le maroufler pour éviter les bulles, normalement, pas besoin de serrer, juste une plaque avec un peu de poid dessus et c'est bon. Il faut mettre aux cotes ton cp avant de coller, tu colles ton cuir avec surcote. Et une fois collé, tu retournes, et tu coupes avec un tranchet simple biseau, en te servant du chant de CP comme référence.
Après tu scotches ton cuir, à ras de ta coupe, et tu viens coller ta pièce de bois parfaitement terminée, à fleur de ton cuir, le scotche protègera ton cuir le temps que tu nettoies. Si tu t'es bien débrouillé tu seras à fleur. Sinon, faut être un as du racloir pour affleurer au cuir sans l'abîmer, mais ça se fait. Attaque à 45°, racloir souple bien plié.
Un que j'ai fait :
![trente six seb](https://www.lairdubois.fr/media/cache/32x32o/a48013863fbf6511cbfaf0de2d02505b16bfead2.png)
Je n'ai pas toutes les réponses mais j'ai déjà collé du cuir sur du bois avec de la colle à bois.
Sinon pour que ça affleure bien, je ferais le plateau d'abord afin de mesurer l'épaisseur finie (et prendre en compte l'épaisseur du cuir) et ensuite je construirais le cadre, soit avec une rainure pour prendre en compte le rabat du cuir sur les chants du plateau, soit avec un joint creux. Et éventuellement un filet entre le cuir et le plateau.
