Salut à tous,
Je suis en pleine lecture du Guide du Bois de la Menuiserie et de l'Ebénisterie et dans celui-ci dans la section collage, ils disent qu'avec de la colle blanche vinylique il faut pratiquer le double encollage (mettre de la colle sur les 2 morceaux de bois a coller)
J'avais déjà entendu parler de double encollage pour des essences ou panneaux qui absorbent beaucoup la colle mais dans l'ouvrage en question ils en parlent comme quelque chose de systématique.
Quels sont vos avis ou expériences sur le sujet ?
ce que j'ai toujours entendu, c'est qu'un bon collage (qui tient) est un collage rapide et avec beaucoup de pression, dans un soucis de rapidité, un collage simple pour moi, et surtout pas trop de colle qui dégouline mais plutôt bien reparti puis assemblage rapidement et pressage, plus la colle reste longtemps à l'air libre moins elle est performante (colle D303).
le collage est une sciences
elles doit répondre aux attente de celui qui s'en sert
aussi le ba ba consiste à déjà lire on bon ouvrage pour déblayer le terrain et ensuite utiliser la fiche technique du fabriquant de colle pas les indications lus sur le pot mais le document édité par le fabriquant
je ne fait pas toujours de la menuiserie , et je suis questionné sur des problèmes de collage et parfois amené trancher des litiges aussi si votre collage ne répond pas a vos attentes mon premier réflexe est de demander comment a été employé le produit , soit il y a eu une erreur manifeste et je tranche , soit la mise en oeuvre ne correspond pas à la fiche technique et l affaire est réglé, soit la colle a été employé conformément aux préconisations et à ce moment la je demande des explications au marchand de colle, souvent suivi d'une expertise
vous voyez il ni a pas de réponse toutes faites chaque collage peu poser un problème différent , et il ni a pas de colle universelle
je sais cela peu paraître un peu compliqué , mais cela est ainsi
bien amicalement a ceux qui me lise
