Salut les boiseux! Je viens à vous pour un petit cassage de tête des familles, de quoi vous mettre en joie! Tout un programme.
Suite au réaménagement de mon entrée, finie la déco de post déménagement, madame aimerait que j'opte pour un établis moins volumineux... Sauf que bah moi, je le trouvais déjà trop petit.
Il me faut donc revoir un peu le concept. J'avais pour l'instant un plan de travail, coincé dans le coin de ma pièce ce qui était déjà une mauvaise idée. L'emplacement me coinçait complétement contre le mur, et finalement l’établis me desservait plus qu'il ne me servait.
Du coup, j'opterais bien pour quelque chose de plus central, histoire de pouvoir tourner autour (au moins partiellement) tout en conservant une partie de la surface d'avant (le comptoir en haut a gauche à l'image). Plus centré et plus gros, pile poil ce que ma chère et tendre ne souhaitait pas. Parfait! Du coup, pour éviter le bain de sang, pourquoi ne pas le faire escamotable? Je peux bosser tranquillement et plus librement qu'avant, et quand on reçoit des invités, hop emballer c'est plié.
Oui mais... J'ai essayer de cogiter un peu en regardant ce qui se faisait comme table dépliante et pour en avoir eu plusieurs entre les mains, c'est tout sauf stable, et encore moins si c'est pour taper dessus avec un maillet...
Étant un peu à cours d'idée, je me demandais si mes braves boiseux n'auraient pas une idée pour remédier à cela.
Voici un des montages qui me paraitrait pertinent :
Sur le schéma, hors utilisation de la surface, A serait une sorte de comptoir qui permettrait d'utiliser l'espace même pour un petit bricolage rapide, sans avoir a tout déplier.
Le principe me semble correcte mais la charnière liant A à D doit supporter toute la charge donc ça ne marche pas. De plus le montage de A et B me semble un peu critique pour le laisser en l’état. Je réfléchi a une solution.
Petite question donc :
Est-ce qu'un montage avec tourillon + collage suffirait a supporter des coups et du poids (sur A et B)?
Si vous avez des conseils, critique ou idée pour améliorer le concept, je suis preneur.
Merci de votre lecture!
Bonjour Ludovic,
voici un petit établi pliant qui se met dans un coin... et que tu peux mettre où tu veux. Celui ci est très ingénieux si tu as vraiment pas de place.
Biensur tu peux en prendre que quelques idées de base suivant tes besoins; notamment pour le systéme de basculement par rapport au mur et fixation ...
Konnichi-wa !
Euh, tu es toujours au Japon, et tu fais ton atelier dans l'entrée, le Genkan ? Sais tu que le Genkan, c'est un endroit très particulier, l'entre-deux entre l'extérieur et l'intérieur de la maison. C'est ce qui "apparait" aux étrangers, le tatemae... Donc, il faut que cela soit impeccable... ;) Je comprends que Oku san commence à emettre des remarques... ;)
Voici une idée vite fait pour un établi à la fois déplaçable sur roues et pliant contre le mur.
Le plateau jaune est fixé sur la plaque orange avec de grosses charnières ou des gonds. Il est également fixé sur les pieds rouges par des boulons traversant les traverses jaunes.
Les pieds sont fixés sur la plaque orange par des gonds ou grosses charnières.
Des entretoises marron en diagonale rigidifient à l'avant. Egalement boulonnées dans les pieds.
Quand tout est boulonné, il est très rigide et stable (on peut faire les entretoises diagonales un peu plus épaisses que sur le dessin).
Il est déplaçable sur roues.
Quand on veut le replier contre le mur, on déboulonne les entretoises marron, et le plateau des pieds, on relève le plateau et on le fixe au mur (crochets ou autres). Les pieds sont alors repliés contre la plaque orange et le tout est alors gentiment replié contre le mur. Comme le plateau est fixé au mur, cela ne se renverse pas.
(il me semble que quelqu'un avait déjà montré la même idée du plateau qui se fixe au mur avant de replier le reste, mais je ne retrouve pas...)
(EDIT) J'ai rajouté des plaques à l'avant, en remplacement de l'entretoise, et sur les cotés des pieds. Quand on replie, tout est caché.
Tu voudrais qu'il soit à la fois déplaçable pour le mettre au centre de la pièce, et en même temps repliable le long du mur quand tu ne l'utilises pas ?
Pas forcément déplacable. Je l'envisage centré lorsque deplié. Faire les deux me parait compliquer. Ce n'était pas clair, désolé.
