Suite à des besoins de coupe plus profonde que ce que proposait ma précédente scie, la festool TS55, je l'ai revendue pour passer à la TS-75.
Si j'étais parfaitement satisfait de la TS-55, la 75 m'a paru beaucoup moins agréable dès la première coupe. J'ai essayé de comprendre pourquoi et j'ai trouvé qu'à partir d'une certaine vitesse les vibrations et le bruit de la machine augmentait d'un coup, au point de devenir assez fatigant à tenir. Tout est bien serré, pas de jeu apparent dans la machine...
Les vibrations ont lieu avec ou sans lame, sur son rail ou en l'air, et disparaissent une petite seconde lorsque l'on diminue la vitesse en fonctionnement (passage de vitesse 5 à 4 par exemple). Cea a l'air de venir du moteur et/ou d l'électronique.
Voici une petite vidéo qui montre le problème :
La transition entre le fonctionnement sans vibration et celui avec se situe entre les vitesses 2 et 3. A vitesse 6 dans du sapin de 63mm, la coupe est propre mais fatigante.
Le service client Festool m'a dit "c'est normal l'électronique est très puissante", puis a fait la comparaison entre une petite et une grosse voiture (sic). Ca me semble un peu léger comme explication (et un peu foireux comme métaphore).
Le revendeur veut bien la reprendre pour regarder ce qu'il se passe, mais pendant la réparation je vais plus pouvoir bosser...
Ma question : l'un d'entre vous aurait-il eu une expérience de ce genre avec la TS75 (ou la TS55) ? Voyez-vous une différence de bruit/vibrations selon le réglage de vitesse ?
Si vous avez ça aussi alors je retourne à la TS55 et je me débrouille pour les coupes trop profondes, sinon je fais un échange de scie... Merci pour vos retour !
Guilhem
Pour ceux qui se poseraient la même question, voici ce que j'ai pu trouver sur le net et avoir comme réponse via le service technique Festool.
(je reproduis ce que j'ai pu mettre en commentaire aux réponses données)
J'ai trouvé sur internet une explication détaillée de la part de Festool USA, qui explique en gros les différents bruits de la machine. D'après ce que j'ai compris, certains viennent des impulsions électriques modulées pour obtenir un démarrage plus doux puis une vitesse constante de la lame, tandis que des claquements viennent de certains pignons avec du jeu, pour découpler partiellement la lame du moteur semble-t-il, et qui à vide ou avec peu de charge rebondissent (??) d'une dent à l'autre. D'après le technicien Festool au téléphone, ce bruit est plus ou moins important selon les machines car le niveau de graisse dans les engrenages n'est pas tout le temps le même.
Source :
festoolownersg...p-rattle-sound/
I just purchased a TS75. It makes an odd sound like a bad bearing at start up. Others have likened it to a saw running on low voltage struggling to get going. Research indicates that this is normal. But I am curious as to what exactly this noise is. Is it part of the soft start?
Answer:
What you are hearing is the Multi Material Control electronics. This is probably the first intelligent saw you have used. The Festool saw is unique. There is an integrated circuit on board which regulates the speed by sending power to the motor in various sized bits to ensure constant speed under load for improved cut quality. If other manufacturers used similar pulse-width modulation speed control in their saws, customers would come to expect such strange noises.
The motor is constantly engaging and disengaging to keep the saw blade rotating at a constant speed. Most of the sound is being produced by backlash between the small pinion gear on the rotor and the larger gear that drives the blade. The saw blade behaves like a flywheel and has inertia that keeps it rotating while the small gear has slowed down. The opposite sides of the teeth tap against each other and the vibration conducts to the saw blade where it radiates like a speaker. Some of the noise is created by the field coil wires and plates which vibrate from the pulsing magnetism as they energize and de-energize. This noise is particularly noticeable in soft start as the saw ramps up.
So the strange sound you hear is actually quite normal. The best way to test the saw really is to make a cut. You will see that it runs smoothly under load no matter what you are cutting.
Maj : une note sur ce problème peut-être trouvée dans le manuel américain des scies :
service.festoo...TS_55_EQ_US.pdf
Page 13
Le technicien que j'ai eu au téléphone m'a dit que si vraiment je voulais l'envoyer au SAV il mettrait de la graisse dans le carter mais que ça ne changerait rien. Les machines sur le marché font plus ou moins de bruit selon la quantité de graisse, mais cela ne change pas la qualité de coupe.
Voilà, pour ma part je ne considère plus la TS75 comme grande sœur de la TS55, mais plutôt comme un grand frère un peu bourrin, plus pataud, moins agréable dans la vie de tous les jours. Mais bon parfois on a besoin du grand frère, et là c'est pratique. Moi je vais essayer de faire sans !
Pour ceux qui veulent savoir ce qu'il y a dans la machine sans forcément l'ouvrir, voici une vidéo de démontage complet de l'outil. On y voit le carter dont il est question ci-dessus, avec effectivement pas mal de graisse sur les pignons.
Voir à 8min
Le mec se lâche un peu sur les commentaires, mais il découvre tout de même pas mal d'élément qui permettent de justifier le budget que l'on a inverti dans ces machines ! (le rotor équilibré sur deux axes par exemple)
Je ne suis pas électricien mais la conception des moteurs électriques construits pour du courant alternatifs de 50 périodes sont sans doute différents de ceux construits pour du 60 périodes donc pour une valeur différente sur un même moteur il y a une différence de vitesse.
60 période aux USA je pense?
50 période en France?
Peut-être que ça a une influence sur le comportement du moteur?
J'ai cette vibration (et depuis le début) sur ma TS55.
A dire vrai, j'ai toujours pensé que c'était la régulation électronique de la vitesse.
En effet le phénomène ne se passe que quand la lame n'est pas vraiment sollicitée (coupe dans un bois tendre ou lame en l'air).
Pour ma part c'est la TS-55 REBQ.
Prends une Mafell ou une Makita, à savoir, les rails sont compatibles metabricoleur....ies-plongeantes
"Le service client Festool m'a dit "c'est normal l'électronique est très puissante", puis a fait la comparaison entre une petite et une grosse voiture (sic). Ca me semble un peu léger comme explication (et un peu foireux comme métaphore)."..., les Rolls-Royce vibrent très peu...
