L'Ecorce du Sycomore
Usiner peigne sur levre de dégauchisseuse.
Est ce que quelqu'un dans l'assemblée a déjà usiner un "peigne" sur des lèvres de dégau?
J'ai pas trouver grand chose sur la toile et je sais pas quel termes utiliser en anglais.
J'imaginais percer un trou à 12mm du bord et rejoindre les bords à la disqueuse.
Vous voyez une contrindication? J'ai un peu peur de détremper la partie rapporté en acier.
Je pense pas que l'acier se déforme en y allant doucement. Un avis la dessus?
Bonne soirée.
Thomas Bernard
Alors la ... aucune idée.
La solution que tu proposes me paraît cohérente, facile à mettre en oeuvre et assez simple pour faire qqch de propre.
Si tu refroidis souvent ça devrait le faire.
Mais par curiosité pourquoi souhaite tu faires cela?
Réduire le bruit et augmenter le passage d'air de l'aspiration près de l'arbre.
🤔 Peut etre que je vais commencer par me fabriquer des levres en bois pour voir si il y a des effets bénéfiques avant.
Thomas Bernard
Merci de l'info, en effet les bénéfices promis sont alléchant !
Je vais suivre ça de prêt et on verra, tu feras peut être des émules !
Ollaren
Sur mon exemplaire de DR, les dents font 15mm de large et l'espace entre chaque dent est de 5mm, je suppose que chaque constructeur a ses propres cotations.
S'il s'agit de lèvres rapportées, pourquoi ne pas le faire faire par un atelier/personne disposant d'une fraiseuse (ou tout autre procédé)? Je comprend que c'est surement par économie, mais autant le faire proprement, sans se retrouver avec des lèvres bonnes pour la poubelle.
Sur certains forum traitant d'usinage tu peux voir pour expliquer ta demande, sinon dans ta région il doit bien avoir un atelier.
Si tu as un jeu de lèvres d'avance, pourquoi pas, en laissant le temps à la pièce de refroidir. Bien que personnellement je ne le ferai pas si je n'ai pas un jeu de lèvres d'avance.
executionbois
J'ai vus passer ce genre de dégau a l'atelier dans les années 90 puis abandonné en tous cas moins présent la dégau était une GRIGGIO et je n'ais vraiment pas entendu la différence acoustique par contre plusieurs fourche du peigne était cassé suite a des nœuds dans des bois retords qui ce sont détaché. Je pense plus a des argument commerciaux au même titre que l'arbre hélicoïdal des années 80 bien plus performent que les pâles imitations a plaquette qui après essais ne m'on absolument pas convaincu.
je pensais avoir répondu a la question je suis assez septique sur l utilisation du peigne peu être pour le bruit mais je ne peu vérifier l affaiblissement sonore en faisant un essai avec ou sans pour l'aspiration il ni a guère de changement si cela représentait un réel progrès on retrouverait cela sur toute les degau
par contre a l'utilisation cela pose des petits problème et a l usure aussi
bien amicalement l ancien
es-tu bien certain que le jeu en vaut la chandelle. Si ce travail n'a pas été fait par le constructeur , il y a peut être une raison. Toutes les machines n'en sont pas pourvues alors que tous les constructeurs recherchent des machines les moins bruyantes possibles.
Pour le bruit il y a certainement un effet , pour l'aspiration j'ai un doute, car le copeau est plus propulsé qu'aspiré, du moins dans le premier temps de son voyage vers le sac.
Pas mieux!
CoB34
La question a été posée il y a deux ans maintenant. Peut être l'a t'il déjà installé?
Certaines ont une rangée de trous plutôt qu'un peigne mais encore faut il connaître le diamètre de chaque trou en corrélation avec de diamètre de l'arbre, il vaudrait mieux copier un modèle recent au dimensions similaire à ta machine et percer les trous pareils
nat66
Pour le "peigne" sur les lèvres de dégau, ta méthode peut marcher. Quelques conseils :
Fais gaffe à la chauffe en coupant. Va doucement et refroidis si possible.
Si t'as une fraiseuse, ça serait plus précis.
Vérifie que ça nique pas ta garantie.
Teste d'abord sur un bout d'acier similaire.
Pour la déformation, si t'y vas mollo, ça devrait le faire 😁 Bon courage !
554 vues
