julienbouche
Collage coupe d'onglet
J'envisage de remplacer une tablette située dans une niche (murs présents sur 3 côtés... et pas tout à fait droits), en conservant les taquets actuellement en place (côtés et fond).
Pour donner un peu de "corps" à ma tablette (18mm envisagé) et masquer légèrement les taquets de fixation, j'envisageais de faire une coupe d'onglet devant et d'assembler un petit retour (voir image ci-après).
N'ayant pas de défonceuse, je n'envisage pas de faire des inserts dans une planche qui ferait 30 ou 40mm. D'où la solution de faire une fausse épaisseur sur l'avant. La tablette sera à environ 80 cm du sol, donc peu de gens regarderont en dessous.
Les questions que je me pose sont les suivantes :
  • comment faire en sorte que le collage des 2 pièces ne soit pas une énorme galère ? Pour ma boite, assemblée à partir de coupe d'onglet, j'avais utilisé la méthode du blue tape sur les 4 assemblages, ça fonctionne bien, mais là, je n'ai qu'un seul angle... donc, ça ne va pas serrer grand chose Peut être ajouter un taquet derrière le retour qui permettrait de bien serrer sur le plateau? Creer des petits jig?
  • pensez-vous que la solution envisagée soit bonne ou avez-vous plus simple,pratique, esthétique... ?
D'avance merci pour votre aide.
vini59
je colle presque tous les jours des coupes d'onglet au scotch papier
on utilise cette excellente colle (voir la photo)
un scotch tous les 20 cm perpendiculaire a la coupe et un ou deux le long de la coupe par dessus les autres
je laisse ces derniers dépasser de deux cm du panneau pour recevoir l'excedent de colle
(voir le dessin)
julienbouche
Super, merci! Limpide!
vini59
mètre un filet de colle au fond de la coupe retournée .
la colle remonte au pliage ...
Je ferais bien un petit coup de circulaire à 45° pour faire une rainure sur chaque morceau et collage avec un fausse languette.
Sinon, avec du bois bien choisi, on peut faire sans coupe d'onglet. Wil a bien assuré avec son appui de fenêtre
julienbouche
J'ai pas (encore) modifié ma scie sous table (le couteau diviseur surtout) afin de pouvoir faire des rainures mais ça pourrait être une option en effet.
En effet, la réalisation de Wil montre qu'on peut presque faire disparaitre l'assemblage à plat joint. Merci pour le partage.
L'Ecorce du Sycomore
J'allais répondre la même chose: scotch.
Perso j'augmente un peu l'angle pour que l’éventuel surplus de colle puis s’évacuer (genre 45.5 au lieu de 45) je met à plat les deux pièces pointe contre pointe avec le scotch placé dessous pour éviter qu'elles s’écartent, je met la colle, je "ferme" l'assemblage et je tends avec le scotch.
La tension plus ou moins forte permet de régler équerrage.
Le résultat est plutôt propre.
julienbouche
Mouss
Il n'y aura aucune force exercée sur l'assemblage alors tu peux le coller en le serrant simplement avec du gros scotch (bien tendu) !
julienbouche
Je suis d'accord qu'il n'y aura pas de force et que la solidité de l'assemblage ne nécessite pas plus que de la colle. La question est plutôt comment maintenir les pièces serrées proprement pendant le séchage de la colle. Même technique ? Scotch ? Faire tout le tour avec le scotch pour que ça exerce une pression. Suffisante?
Mouss
Oui maintenir les pièces avec du scotch pendant le séchage de la colle 🙂
julienbouche
Ok, merci. Il ne faut peut-être pas chercher compliqué ;)
1 911 vues
