othello
Cotations avec sketchup make 2016
J'ai fait un plan avec su et je débute avec ce logiciel,je cherche à coter à l'intérieur des diagonales, des angles et les dimensions des différents panneaux et je n'ai pas trouvé.
Je voulais insérer le fichier dans ce message et je n'ai pas trouvé non plus.
Je remercie beaucoup pour la réponse et bonne journée.
Yam59
1 - Sélectionne l’outil de cotation.
2 - Avec le bouton gauche de la sourie, clic sur le premier coin du parallélépipède puis sur le seconde coin.
3 - Avec le bouton gauche de la sourie toujours appuyé, déplace le point du second coin en choisissant l’orientation convenable pour une mesure correcte de la diagonale. Sur la photo 3 tu verras plusieurs possibilités.
reve
Bonjour othello
Pour la cotation angulaire il existe un plugin extensions.arc...ular-dimension/
Tu peux le télécharger gratuitement.
Comme tu débutes tu peux visionner les tutos d'adébéo par exemple. ils sont bien fait youtube.com/wa...71D&index=2
Bonne continuation Hervé
Yam59
Je ne connaissais pas ce plugin de cotation angulaire, il a l’air pas mal du tout. Je ne sais pas si cela correspond exactement à la question de d’othello
Effectivement les tutos d'Adebeo sont très bien faits et sont très pédagogiques.
Bonne journée
-1
vini59
salut essaie de faire pivoter ton plan en restant appuyé sur la roulette de la souris et d'accrocher ta cote en meme temps
othello
Merci vini59 !
C est par exemple dans un rectangle il y a un deuxième rectangle et c est ces côtes là que je veux mettre sur le plan, peux tu me dire comment il faut faire ?
Je te remercie beaucoup pour la réponse. Cordialement.
vini59
meme technique
vini59
meme technique
2 025 vues
