othello
Pointes de diamant à la scie circulaire
N'ayant pas de fraises pour toupie pour faire des pointes de diamant sur des panneaux, avez vous fait ça à la scie sur table et si c'est le cas avez vous utilisé un gabarit?
Je vous remercie beaucoup pour la réponse.
hello tout dépend de tes pointes de diamants , un croquis svp du projet !
othello
Bonjour je te remercie pour la réponse, en fait ce sont des panneaux de 400 *400 avec un plate-bande de 40 et je pensais mettre une pente de 15%. Si tu préfères je ferais un croquis. L angle de la scie s inclinant à droite, ce n'est pas évident pour faire un gabarit. Bonne soirée
othello oui croquis svp , car des pointes de diamant ,y en a plein de styles différents !
othello
J'ai fait un croquis avec sketchup ( je débute avec), ce sera plus facile pour comprendre ce que je veux faire, du moins j'espère.
Claude31
Voila un exemple avec une scie sur table.
youtu.be/m1mVlsbdEEo
Ce n'est pas tout à fait une pointe de diamant, mais ça peut donner des idées.
Claude
hello !! Après ton dessin , je ne peut que te dire que je faisais cela à la dégauchisseuse pour dégrossir , puis à la ponceuse à bande !
Sinon tu peux faire un montage en biais pour faire à la défonceuse !
jeremy213
perso je me serait dirige vers la rabo en posant la piece sur un plan incline de 15' , apres c'est sur qu'il faut la rabo qui va bien ;-)
othello
Je n ai pas de raboteuse assez large pour ça, dommage.je te remercie pour la réponse et bonne soirée
hello , le problème a la rabo , c'est que tu échappes les presseurs à un moment donné !!
othello
Effectivement je n avais pas pensé à ça.
Je vais réfléchir pour faire le gabarit de défonceuse. Si tu as des idées je suis preneur.
Merci encore.
Bonne journée
le gabarit est un chariot mobile en biais sur rail pour que la def fonctionne sur deux axes (à faire en bois bien sur)
576 vues
Autres questions de othello
