Suite à un précédent post où je cherchais un moteur de remplacement pour une scie Lurem 510, et par soucis d’économies , je me demandais si certains d’entre vous avaient déjà remplacé un moteur de scie 2 vitesses par un moteur avec une vitesse unique ?
Mon moteur fait 1500 et 3000 tours, et plutôt que d’acheter un moteur qui coûtera plus cher que la machine, je voudrais essayer d’en trouver un avec uniquement les 1500 tours , qui ont l’air d’être bien moins cher, même neufs.
Mon but n’est pas de faire du gros délignage mais plutôt de garder la fonctionnalité de scie sur table sur cette combinée, pour des pièces d’environ 30mm d’épaisseur maximum.
Y a t’il des contrindications que je ne connaîtrais pas ?
Merci à tous pour vos retours !
en résumé tu veux mettre un moteur 1500 t/m sur une scie à ruban préalablement équipée d'un moteur à deux vitesses.
Je ne vois pas de problème, hormis le fait que tu divises par deux les possibilités d'emploi de ta machine. En revanche je n'ai jamais vu de moteur à deux vitesses sur une scie à ruban. cela m'étonne un peu car je peine à en comprendre la raison. Ou alors il s'agit d'une ancienne SAR combinée avec une mortaiseuse. L'autre explication est que le moteur ne soit d'origine.
Eclaire nous stp.
