Wil
Quelle fraise(s) de défonceuse pour ce profil ?
Je n'arrive pas à trouver une fraise de défonceuse (ou une combinaison de 2 fraises) pour réaliser ce profil sur le chant d'un panneau de 22mm.
Mon idée était d'utiliser 2 fraises à roulement type CMT 762.032.11 et 761.032.11, mais le profil de la seconde fraise fait que l'arrondi du milieu va se retrouver avec un fond plat !
Ou alors l'idéal aurait été de trouver une fraise avec le profil complet, ou bien un demi profil et de travailler en 2 passes en retournant le panneau. Mais je ne trouve pas 😕!
L'un de vous aurait-il des pistes ?
Merci beaucoup, bonne journée !
dBPs
Ce qui aiderait, serait de fournir une coupe avec les dimensions du profil.
Difficile d'evaluer la taille des arrondis et si une fraise a gorge conviendrait
MarcFrerot
Ton Atelier me semble bien’ équipé pour réaliser ce genre de travail,
normandie te donne une très bonne solution
Wil
Merci à tous pour vos retour !
J'ai bien une toupie, mais pour des raisons de simplicité je me voyais bien faire ça à la défonceuse !
J'ai rajouté une photo d'ensemble du plateau.
Comme le nouveau plateau sera peint, j'ai prévu de le changer par un panneau en trois plis épicéa. Je prévois d'abord de le "copier" à la défonceuse, en me servant de l'ancien comme gabarit. Grâce à cela j'aurai déjà la forme du contour. Pour faire ça j'ai tout ce qu'il faut !
Et pour les profils arrondis, je vais en effet réfléchir à la solution !!!
le top serait de faire un fer de toupie spécifiquement au profil, mais voilà il faut posséder une toupie. L'autre alternative serait de solliciter l'aide d'une personne possesseur d'une toupie. Sinon si tu ne veux pas déranger quelqu'un , tu peux, avec du temps et du courage, enlever un maximum de bois avec une défonceuse afin de t'approcher au plus prêt de la forme souhaitée. Et finir par la confection d'un fer sur un tarabiscot. C'est du temps mais jouable.
Mais je pense que le mieux serait d'arriver avec une bouteille sous le bras et de solliciter un membre de cet site.
Wil
Merci glaude !
À ta question, je comprends que tu ne disposes que d'une défonceuse, pour faire des moulures.
Si tu tiens, précisément à cette moulure, pas beaucoup de choix :
. Faire faire une fraise avec ce profil exact... Ça peut se faire, mais ça risque de ne pas être donné !
. Évoluer en t'équipant d'une toupie, plus un porte-outil qui permette de façonner un fer sur le modèle de l'existant. (Il y a aussi, bien sûr, l'option du "fer à l'ancienne", dans l'arbre de toupie... Je le dis, sinon certains vont me le rappeler... Mais je ne le dis pas, car ce n'est plus très toléré🙃)
Ou alors une alternative :
Modifier le profil de la moulure, en l'adaptant à ce que tu trouveras comme fraise(s) sur le marché.
Wil
Merci Medalegno !
J'ai en effet une toupie, mais comment concrètement faire un fer soi-même ?
normandie
pour ce genre de travail , je fais un fer , ça prend pas tres longtemps (1/2 h)
que je monte sur un porte outil.J achete des "blanks" comme ci dessous.
Wil
Merci normandie !
Peux-tu me dire comment tu t'y prends concrètement pour façonner les fers ? Merci 🙂
normandie
Wil Je m y prend de la meme façon que pour faire un fer pour arbre fendu.
Dans ce cas , il y a 2 fers mais quand la projection est minimale je ne taille qu un fer au profil , l autre coté je met un fer plus petit.( je sais , c est pas écrit dans les livres de techno, c est pas parfaitement equilibré , mais ce sont des pratiques d atelier courantes).
Donc , je peint mon fer a la bombe (peinture qui résiste a la chaleur) , je trace mon profil , je dégrossis avec un disque a découper , puis je finis au touret , j ai un disque de 5mm que j arrondis si nécessaires,si il y a des angles intérieur je finis a la Dremel avec un petit disque.
C est du HSS donc pas limable.
Si la moulure est courbe comme dans ton cas , j ai un roulement , il faut en tenir compte quand tu trace le fer .
EtienneVR
On dessine au feutre
On dégrossit à la meuleuse
On finit à la lime
Mais il faut une toupie !
normandie
les fers pour porte outils sont en general en HSS donc trop dur pour une lime , le fer a toupie(arbre fendu) est de l acier au carbone qui peut se limer mais il faut une toupie a arbre fendu et comprendre la technique.
Wil
Merci !
Bon, j'ai bien une toupie mais là je le sens pas trop 😁
normandie
C est un petit investissement mais une fois que tu as l outil il te resservira dans le futur, tu peux aussi le faire au tarabiscot.
Wil
Ce que je ne sens pas c'est de fabriquer moi-même le fer, pas de me servir de ma toupie 🙂
J’aurais fait un gabarit pour la forme puis deux passes avec une fraise à roulement + quart de rond de chaque côté du panneau.
Wil
Merci Oak !
Pour la forme, c'est en effet ce que je pensais faire.
Et pour les arrondis, tu sous-entends que tu ne ferais pas la gorge centrale ? J'y ai pensé, mais comme il y a les rallonges de table qui ont ces profils et que je ne refais pas, ce sera peut-être un peu moyen...😀
Nan mais j’avais pas les yeux en face des trous. 😆 Pour la gorge je me la ferais à la main avec un tarabiscot artisanal. Presque sûr que ce serait le moins cher, le moins compliqué et le moins long.
Pis pour une fois…
Wil
Oak 😁
Merci !
719 vues
