Orgeat
Rabot dégau suite
J'avais posé une question sur la pertinence d'acquérir une rabo degau avec arbre hélicoïdal et petit à petit je m'oriente plutôt vers la Metabo HC260 pour deux raisons principales : le budget et le poids. En effet je n'avais pas pris en compte ce dernier paramètre et finalement je me vois mal installer une machine de 150 kg voire 200 kg dans mon garage en sous-sol. La Metabo avec ses 71 kg me paraît un maximum. Et il y a beaucoup de bons retours sur la machine. Après à moi de faire très attention à ne pas endommager les couteaux... Il me reste quand même une interrogation : est-il raisonnable de vouloir "passer" des morceaux de chêne de 2 m de long sur 15-20 cm de large et 6 cm d'épaisseur ? C'est dans le but de réaliser- enfin - un établi digne de ce nom. Merci pour vos conseils et avis.
JPLegno
L'accès au garage est difficile ?
Orgeat
Il y a une belle rampe et un seuil pas évident à franchir. Je ne dispose pas de transpalette et je ne peux pas compter sur le livreur...
Bougnasse
Bonjour, en ce qui concerne les morceaux longs et durs, c'est faisable, je l'ai déjà fait avec cette machine, il suffit de rajouter des servantes et/ou des tréteaux réglés à la bonne hauteur en sortie et ne pas être trop gourmand sur les passes (ne pas faire 3 mm d'un seul coup). de toute façon on va aussi vite à faire plusieurs petites passes qu'une grosse.
Bon copeaux
bonjour ,pas besoin de servante il suffit d 'un apprenti ou tout autre personne pour tenir le bois en sortie sauf si l' établi fait 10 m de long a l'atelier on cherche un tireur
coup des tréteaux et servantes est difficile a régler et en général cela se casse la gueule
bien amicalement Étienne desthuilliers maitre menuisier
Bougnasse
etiennedesthuilliers n'en déplaise à maitre Desthuilliers, tous les amateurs et/ou professionnels n'ont pas d'apprenti sous la main et je préfère mes tréteaux (qui bien calés ne se "casse pas la geule") plutôt que d'utiliser quelqu'un comme un boy.
Paul26
Et c'est pourtant vrai que les tréteaux à rouleau se cassent souvent la gueule et une deuxième personne aide bien à tirer les bois qui sont en porte à faux d'un côté ou de l'autre.
Bingo
Paul26 Les deux sont vrais : il est toujours préférable d'avoir quelqu'un pour aider, mais à défaut, les servantes font l'affaire. Du chêne de 2 m sur 15-20 cm sur 6 cm commence à peser sérieusement !
J'ai une servante qui se casse parfois la gueule. Parfois j'ai de l'aide. Parfois je place bien la servante.
Après, chacun fait comme il peut avec les moyens dont il dispose.
Bougnasse bonjour cela m 'amuse car je me demande a quoi sert les conseils
je vous explique du vécu car en plus votre machine étant légère elle aura tendance a bouger et la planche risque de bousculer le tréteaux
pour un dessus d'établi il ni en a pas pour 8 jours a raboter et il est dommage pour une demi heure de ne pas se faire aider
mais vous avez le droit en milieu de course aller récupérer et soulager la machine
maintenant vous pouvez rallonger votre table de sortie et fixer au sol votre raboteuse c 'est ce que j ai fait idem pour la toupie et pour la scie a ruban
bon début dans la menuiserie moi je suis en fin de carrière
j ai oublié de dire qu'a chaque passe il faut refaire un réglage de ses tréteaux ou servantes et c' est d un pratique infini et pour peut que le bois ne soit pas parfaitement droit les ennuis continuent
ecorse
Bien d'accord avec toi concernant l'utilisation d'une éventuelle servante ou tréteaux, mais etiennedesthuilliers , sur 2m et un poids avoisinant les 15kg, on peut se permettre de faire le tour de la machine non ?
Une bétise
etiennedesthuilliers Bonjour, on pourrait avoir des photos pour ces rallonges ? Merci
ecorse bonjour si vous aviez lu ma réponse j 'ai proposer cette solution on a amplement le temps de faire le tour
pour soulager la machine
bien amicalement l ancien
ecorse
Désolé jme suis perdu dans l'arborescence des commentaires et réponses !
Amicalement le jeune 😊
ecorse
La machine prendra des passes de 1,5mm en chêne sans problème je pense. Ensuite 2m c'est pas la folie tu tiens jusqu'à passer 80cm ensuite le temps de faire le tour de la machine tu récupère et soutient ta pièce pour les dernières dizaines de cm !
Au final ta pièce fera aux alentours de 15kg...
C'est mon avis du moins 😉
Bon courage !
Bingo
Pour ton chêne de 2 m de long, ça va le faire, à condition de travailler avec de petites passes.
En revanche, vu le poids de la Metabo, il est indispensable que tu achètes ou fabriques des servantes.
Orgeat
L'achat est pout tout bientôt et ce sera la Metabo.
Bon choix. N’en déplaise à Ara, quand ça peine ou ça patine, donne d’abord un coup de lub à ta table de rabot (en frottant une bougie p.ex) résultat généralement bluffant. Des fers affûtés restent un must mais je trouve la longévité des fers jetables très satisfaisante.
Pour de longs bois, prépare toi à de nombreux aller retours d’un côté à l’autre de la machine pour les accompagner en entrée puis en sortie,mais ça se fait très bien.
Oui, n'en déplaise à Ara, toujours avoir un pain de paraffine sous la main !
C'est raisonnable, par contre en fonction de la puissance de ton moteur, tu pourras prendre des passes plus ou moins importantes. Quand ça commence à peiner, un seul moyen : affûter les fers ! Et si tu dois aller les poser chez un affûteur et les récupérer la semaine d'après, il est bon d'en avoir un second jeu, et il est surtout bon de savoir les affûter soi-même !
Orgeat
Tu as choisi quoi finalement ?
394 vues
Autres questions de Orgeat
