nicolas75
Aspirateur AF22 - condensateur qui explose
J’ai un aspirateur Felder AF22 et c’est la 3ème fois en 18 mois que le condensateur de démarrage explose. Alors bien sûr, le SAV me le remplace, mais je m’interroge sur la cause. Est-ce si fréquent que cela sur des moteurs d’aspirations ? Il me semble que ce sont des machines assez simples. Est-ce qu’il y a une raison particulière qui peut pousser des condensateurs à exploser ? J’ai pris l’habitude d’en avoir toujours un en stock au cas où mais je trouve cela quand même surprenant.
Merci de votre éclairage
Je n'y connais pas grand chose en condensateurs de démarrage, si ce n'est qu'ils ne sont alimentés qu'au démarrage, puis ils sont déconnectés (avec un petit relais temporisé). Se pourrait-il que le relais ne fasse pas son office et que de rester sous tension, le condo explose ?
nicolas75
Ce qui est vrai c’est qu’il explose toujours après plusieurs heures d’utilisation, et pas au démarrage.
Romumuald
La chaleur du moteur pourrait elle aussi le mettre à une température élevée ? Est ce que ça manque de ventilation ?
nicolas75
Romumuald C'est possible en effet. Le condensateur est attaché directement sur le moteur. Mais bon, j'ai un atelier normal autour de 17° donc c'est un peu surprenant. Après clairement, j'ai une CNC et l'aspi tourne en continu pendant plusieurs heures.
Toumefair
es-ce vraiment un condensateur de démarrage? mon compresseur a eu son condensateur qui a explosé après un usage prolonger et après recherche il s'agit d'un condensateur permanent (créant une pseudo phase entre 2 enroulements) et après remplacement par un de meilleure qualité il démarre mieux par temps froid et tourne parfaitement.
Jean-Claude Di Fazio
Je pencherais aussi pour cette hypothèse : soit ce n’est pas un condensateur de démarrage (as-tu une photo du bestiau ?) soit il ne déconnecte pas mais cela serait une pure coïncidence pour ces trois pannes car le relais est intégré au condensateur (c’est pour cela qu’il comporte 4 broches de sortie), donc il était chaque fois renouvelé.
L’autre hypothèse serait une série défaillante (envisageable si c’est toujours le même technicien qui vient réparer) ou un modèle inadapté (par exemple 250V au lieu de 400V).
La chaleur excessive, je n’y crois pas une seconde.
nicolas75
Alors, en effet, après avoir lu vos commentaires je ne suis plus du tout sûr qu'il s'agisse d'un condensateur de démarrage.
Voici celui que j'utilise en remplacement de l'original Felder :
fr.rs-online.c...329163&gb=s
Et Felder me l'avait remplacé la première fois, donc les deux premiers qui ont explosé étaient des originaux Felder (il me semble de mémoire que la référence était la même).
Certes, ça ne ressemble pas à un condo de démarrage, mais un condo normal.
Tu as vu que tu avais 25% de réduc si tu en commande par lot de 50 ? 😛
Romumuald
Ce condensateur ressemble aux 2 condensateurs que j'ai sur ma rabot degau (hammer a3 31 monophasé) dont l'un est de démarrage et l'autre de fonctionnement, et ce sont exactement les 2 mêmes modeles / caractéristiques.
La référence que tu indiques ne comporte que deux fils donc il est probable que le relais de déconnection soit indépendant. Ce serait alors lui le fautif. Si j’ai le temps, je jetterai un œil sur mon AF14, au câblage probablement similaire.
nicolas75
Mer_ci à tous pour les différentes idées.
D'après le support Felder, le problème viendrait des changements de température de mon atelier qui n'est pas chauffé. Il est vrai qu'en ce moment, la nuit, il peut descendre à 5 ou 6° (il fait -7° dehors en ce moment).
Je suis un peu surpris que ce soit si sensible, mais bon...
Mais pourquoi les gens qui n'y connaissent rien ne disent-ils pas simplement "je ne sais pas" ? Je ne comprends pas cette obstination à dire des conneries à tout prix !
Mon atelier n'est pas chauffé, en ce moment il fait -5°C la nuit dehors et -2 dedans (il n'est même pas hors d'air), et mon aspirateur marche, le condo n'a jamais explosé en 5 ans. J'en déduis que "support Felder" = "imbécile", il n'est pas le seul mais ça ne l'excuse pas.
nicolas75
Oui, j'avoue que je suis surpris aussi. Et j'ai le même type de condensateur sur d'autres machines et aucun n'a explosé.
Après il est vrai que mon atelier passe de 5° la nuit à 23° le jour en ce moment car quand je laisse tourner aspi + cnc pendant 6 ou 7h d'affilées, la température monte vite.
Au prix du condensateur, je vais continuer à en garder quelque uns en stock et voir comment les choses évoluent.
Pareil, pas chauffé, gros écarts et jamais explosé. Explication à deux balles.
EricFd
J'ai un AF22 depuis une petite année, mais l'ayant acheté d'occasion, il a plus d'une dizaine d'année. Utilisation non pro. Son condensateur n'a jamais été changé.
Par contre, des mes restes de bricolages d'électroniques de mon adolescence, un condensateur explose lorsqu'il y a une inversion de la polarité ...
Ma réflexion : n'est ce pas le symptôme d'un problème plus profond sur ton moteur ...
Robland
Pour en savoir un peu plus sur les condensateurs et orienter ta recherche concernant l'explosion.
motac.fr/blog/...teur-electrique.
Cordialement
Robland
Regarde la plaque signalétique du moteur car parfois la valeur du condensateur nécessaire y est indiquée et compare avec ceux en ta possession.De toute manière il n'est pas normal qu'il explose aussi souvent .C'est prévu pour durer.
403 vues
