nicolas75
Transporteur plot de bois
Je dois faire venir 4 plots de chêne (longueur max 3.8m) de la région centre vers la Bourgogne (400km). Est-ce que quelqu'un connait un transporteur qui fait ce type de chose ? Je suppose avec camion grue ou chariot élévateur embarqué. Sur Internet je trouve des entreprises qui font cela pour du récurrent, mais pas pour un transport exceptionnel.
Merci,
Nicolas
PS : ce chêne à une valeur sentimentale, ce qui explique ce transport. D'habitude je me fournis en scierie locale et il n'y a pas de sujet.
fceh
Peut être essayer le site Bring4you, c'est une sorte de blablacar du transport.
Bien cordialement.
François
nicolas75
Merci fceh !
Bonne idée, je viens de publier une demande.
Des entreprises de transport avec des ou même un seul véhicule, porteur ou semi, spécialisé dans ce type de transport de bois (plateau avec grue), je ne connais pas. En général, les camions adaptés appartiennent à des entreprises pour leur activité propre.
Même des camions avec chariot élévateur embarqué, il en existe quelques-uns, chez des transporteurs. Mais en général, c'est pour répondre à un ou plusieurs de leurs marchés récurrents et clients pour des transports très spécifiques. À noter d'autre part, que ces chariots embarqués ne sont pas adaptés à tous les terrains, suivant tes lieux de chargement et déchargement.
Si as de bonnes relations avec un négociant en bois, pourquoi par lui demander s'il aurait la possibilité de faire ton transport.
Sinon, une autre solution serait de faire appel à un affréteur, qui te trouvera un camion bâché sans problème, et sous un délai rapide. En termes de coût, ça sera la solution la plus économique. Après, il te restera tout de même à prévoir un moyen de levage au départ, puis à l'arrivée.
nicolas75
Merci Medalegno !
En effet, je ne trouve que des entreprises ayant leur camion en propre, ou des transporteurs qui louent camion + chauffeur mais pas pour un transport ponctuel.
Le chargement au départ et à l'arrivée me semble compliqué car je dois être sur place des deux côtés. A la rigueur, un chargement compris et je m'occupe du déchargement, mais je n'ai pas trouvé non plus.a
Lutralutra
Il me manque quelques infos mais je les déduis.
On part donc du principe que les lieux sont accessibles à un 44t mais qu'il n'y a pas de moyen de manutention sur place.
4 plots, 3 tonnes, disons 4m de plancher si tu empile , 8m sinon.
Plusieurs solutions :
1)- Faire appel à un transporteur tout venant, tu l'appelle, il te trouvera 8m de plancher dans un de ses camions ou à la bourse au fret, tu peut t'en tirer à 1€/km soit 400. Mais tu doit assurer chargement et déchargement donc essayer de trouver un fen/telesco/tracteur fourche sur place ou prévoir location fen et y aller....pas simple cette option
2)- Faire appel à un transporteur specialisé type Bovis, Adkema... ils ont des plateaux grue et se chargent de tout, cela s'appelle de la manutention industrielle. Bon 2x400 sur deux jours...ça va te coûter un prix certain, il faut faire un devis mais ca sent bien le 2000 cette affaire.
3)- Trouver une bonne âme avec le permis C, louer un porteur grue et s'en charger. Loc + kilométrage + gasoil un bon 1000 et une bouteille au chauffeur.
4)- Vl avec ou sans remorque, en fonction du permis que tu as ou du chauffeur que tu peux trouver, en une ou plusieurs fois, toute la manutention à l'os. Prévoir potentiellement la loc du véhicule et/ou de la remorque, le gasoil, l’équipe.. entre 100 et 500.
Voila je pense avoir balayé toutes les options😉
nicolas75
Merci Lutralutra !
Oui, j'en étais à peu près arrivé à la même conclusion. Je vais quand même faire un devis auprès de Bovis. Un budget de 1000/1500€ me conviendrait. 2000, ca commence à faire beaucoup.
Sinon, c'est option 4 avec plusieurs allers-retours. Peut être l'occasion de passer mon permis BE pour limiter à 2 A/R.
L'option 3 serait l'idéal mais pas facile à trouver.
Francisco
Il y a peut-être des transporteurs de plus 3.5 t qui seraient intéressés pour éviter un retour de livraison à vide. Il existait des sites internet spécialisés pour ce genre de services il y a encore quelques années mais je ne sais pas si c'est toujours d'actualité.
Avec cette longueur et pour 4, je réfléchirai plutôt à prendre une remorque ou un fourgon.
Enfin c'est juste mon avis
nicolas75
Il y a 3 tonnes de bois. Avec un permis B il va me falloir quelques allers-retours 😅
"quatre plots" ne me donnent pas le poids, ni le volume, le seul renseignement fourni est la longueur!!!
nicolas75
glaude Oui, pardon, mon commentaire n'était pas sarcastique. J'aurai fait pareil si je pouvais le prendre mais je n'ai pas le permis BE.
dBPs
Verifie la date de ton permis , car La catégorie E(B)  des permis délivrés avant le 19 janvier 2013, autorise la conduite des permis AM, A1, B1, B, BE du permis européen.
nicolas75
dBPs Je n'avais jamais entendu parlé de ça, merci. Mais je n'avais pas le permis E(B). Seulement le B. Peut-être l'occasion de le passer...
dBPs
Comme glaude camion fourgon + remorque porte voiture 2.5 tonnes de charge utile. Partie du poids dans le camion. Par contre permis BE nécessaire
3,8m X 0,4² x pi = 2m³ pour un plot de 80cm de diam
8m³ de chêne sec = 8 * 700 = 5,6T oui quand même
mais perso j'explorerai quand même plus avant la possibilité de transporter soi même, vraiment mesurer chaque plot,
si possibilité de déjà déligner l'aubier ca alégera et payer dans les 800€ juste pour le transport je préfère les mettre ailleurs , le chargement et déchargement ce n'est pas vraiement un souci a deux en préparant et s'équipant á l'avance
nicolas75
En l'occurence, le bois est vert. Par contre il y a des plots moins long. Le scieur me les a estimé à 3 Tonnes.
Avec mon permis B ca ne me parait pas faisable de toute façon. Soit je passe le permis BE, soit je trouve un transporteur. Je viens de recevoir un premier devis à 1700€HT. Ca pique mais Lutralutra avait visé assez juste.
490 vues
