Bonjour à tous
Je dois couper une gorge de 40 mmm de large dans le bois debout d'un madrier de 80x100 et 870 de hauteur. 4 madriers à couper de la sorte.
Je voudrais faire plusieurs passages avec ma scie sur table pour faire cette gorge mais je cherche un moyen de "plaquer" ce madrier contre le guide qui ne fait que 80 mm de haut...
Avez-vous une idée, un dessin ?
Merci d'avance
Le maitre des lieux a déjà eu un problème quasi similaire avec un problème d'angle en plus et l'a résolu avec un gabarit vertical (à coupe d'onglet).
Si ta scie sur table est du type coulissant ce sera plus simple.
Après l'autre solution plus simple est de te fabriquer une boîte à onglet coulissante adaptée aux dimensions de ton bois de bout (qui vienne en fait s'ajuster aux dimensions de ta pièce, scier à la scie à main et évider au ciseau à bois/guillaume.
Quatermite.
À mon avis tu ferais mieux de fixer ta pièce sur le côté de l'établi, bien perpendiculaire à la table et en appui sur le sol avec des cales pour pouvoir passer à la défonceuse ou à la scie plongeante si tes machines le permettent.
Autre solution, travailler directement sur les chants à la défonceuse, queue droite, et finir à la main si la fraise est trop courte.
Sinon, si tu en as une, la scie à ruban est la machine la plus adaptée
bonjour,la gorge doit faire 4cm de large ,mais de quelle profondeur?
Evidemment ! Quel oubli de ma part !
60 mm de profondeur
