pierref35
Claustra en chêne sur un muret en placo
Bonjour les boiseux,
Je m'apprête à réaliser un claustra pour un ami qui sera posé sur un muret en placo (fixé sur rails) de 7,5cm d'épaisseur et d'environ 1,10m de haut sur 2,15m de long.
Le claustra sera en chêne et fera donc 2,15m de long sur 1,40 de haut pour 7,5cm de profondeur, les lames feront 3cm d'épaisseur.
Mais après avoir acheté le bois m'est venue une question que j'aurais peut-être dû me poser avant : est-ce que le muret pourra supporter le poids du claustra ? J'ai plus l'habitude de faire des meubles qui reposent sur le sol qu'autre chose et ni moi, ni mon collègue n'avions pensé à ce détail !
Est-ce que je devrais repenser des aspects du claustra pour l'alléger ?
Merci pour vos lumières et bonnes fêtes!
Paul26
Y a t'il un mur de chaque côté pour le fixer ou qu'un côté ?
Autrement si il y a plusieurs montants verticaux dans la cloison et que le haut de la claustra soit vissé au plafond de préférence dans les rails il ne doit pas y avoir de problème, l'ensemble en chêne doit être assez lourd.
pierref35
Il y a un mur d'un côté et une espèce de petite colonne en placo de l'autre. Effectivement le fait de le visser suffira peut-être à soulager le muret d'un peu de poids !
Atelier bois couleur
On a du déjà faire ça une bonne dizaine de fois à l'atelier sans n'avoir jamais eu de retour négatif
pierref35
Merci Atelier bois couleur ! Je peux continuer sereinement alors
Jean-Claude Di Fazio
Le placo vissé sur rail est assez résistant en compression. Si le claustra est aussi vissé au plafond, aucun souci de poids.
En revanche, c’est la rigidité latérale du mur qui sera son point faible car il ne comporte pas de montant vertical du sol au plafond. Si le claustra n’est pas inséré entre deux murs latéraux (ce qui permettrait une fixation), ce serait bien d’ajouter en nez de mur un tel montant.
154 vues
