Bonjour !
Nous avons fabriqué avec un ami un photobooth en chêne.
On rencontre un soucis de niveau sur l'ensemble de la fabrication.
Concernant le pied, j'étais de niveau il y a 10 jours.
Entre temps, le photobooth est parti tout équipé en soirée (~15kg matos électronique en plus de la masse du bois) et il semblerait que le bois ait travaillé. Aujourd'hui on est quasiment bien ; je dois juste raccourcir légèrement un pied pour retrouver mon niveau.
Par contre le gros problème apparait lorsque je pose le caisson sur le trépied : là le niveau est catastrophique.
Il est encore plus accentué quand tout l'électronique est à l'intérieur, car on s'est rendu compte à postériori que la position de l'imprimante (12kg) déplaçait totalement le centre de gravité vers la gauche (lorsqu'on est face au caisson). Après analyse, il va nous être possible de déplacer l'imprimante vers le centre du caisson afin de rapprocher au maximum le centre de gravité au milieu du trépied.
De plus, je constate une sorte de mouvement non désiré sur le trépied lorsque j'exerce des forces de cisaillements.
Ma question : de votre point de vue, existe-t-il une solution pour régler ce soucis de niveau sur notre photobooth ?
Je vous remercie pour votre temps !
Vidéo inclinaison du caisson + cisaillement trépied.
7 réponses
S'inspirer des trépieds utilisés pour l'astronomie, qui supportent de gros instruments et doivent être très rigides:
Faire en sorte que le centre de gravité soit dans l'axe central.
Faire en sorte d'abaisser au maximum le centre de gravité. Ne peut-on pas mettre l'imprimante sur un socle en bas dans le trépied ?
Rigidifier le trépied:
Sections plus importantes,
Plateau supérieur large et bien encastré,
Plateau inférieur plus bas entre les 3 pieds,
Une colonne centrale partant du plateau supérieur jusqu'au plateau inférieur.
Les pieds réglables, c'est la porte ouverte à la flexibilité. A éviter. Si le sol n'est pas plat, préférer les calles.
Si j'ai un peu de temps ces prochains jours, je te ferai un plan pour un trépied qui tiendra vraiment la route.
Pour améliorer, il faudrait veiller à ce que le centre de gravité réel soit au centre du trépied.
Et peut-être que rajouter des jambes de force qui prendraient appui sur chaque pied du trépied pour aller soutenir le points les plus excentrés du caisson aiderait à éviter la tendance au basculement (cisaillement).
Il aurait mieux valu faire une pyramide tronquée, quitte à imaginer un système pour qu'elle soit démontable ou pliable (charnières ?...).
Beau montage en bois... qui travaille à chaque assemblage et à chaque endroit où le photomaton est installé (température, hygrométrie)
Comme évoqué par Benjam et comme cela existe pour tous les trépieds photo, faire en sorte que chaque pied soit réglable en hauteur.
Par contre, l'imprimante pèse vraiment 12 kgs ?! 1,2 kgs plutôt ? Si c'est vraiment aussi lourd, remplacer par une petite thermique CANON, par exemple.
