Charly22
Comment récupérer le niveau du trépied en bois de mon photobooth ?
Bonjour !
Nous avons fabriqué avec un ami un photobooth en chêne.
On rencontre un soucis de niveau sur l'ensemble de la fabrication.
Concernant le pied, j'étais de niveau il y a 10 jours.
Entre temps, le photobooth est parti tout équipé en soirée (~15kg matos électronique en plus de la masse du bois) et il semblerait que le bois ait travaillé. Aujourd'hui on est quasiment bien ; je dois juste raccourcir légèrement un pied pour retrouver mon niveau.
Par contre le gros problème apparait lorsque je pose le caisson sur le trépied : là le niveau est catastrophique.
Il est encore plus accentué quand tout l'électronique est à l'intérieur, car on s'est rendu compte à postériori que la position de l'imprimante (12kg) déplaçait totalement le centre de gravité vers la gauche (lorsqu'on est face au caisson). Après analyse, il va nous être possible de déplacer l'imprimante vers le centre du caisson afin de rapprocher au maximum le centre de gravité au milieu du trépied.
De plus, je constate une sorte de mouvement non désiré sur le trépied lorsque j'exerce des forces de cisaillements.
Ma question : de votre point de vue, existe-t-il une solution pour régler ce soucis de niveau sur notre photobooth ?
Je vous remercie pour votre temps ! 🙏
Vidéo inclinaison du caisson + cisaillement trépied.
7 réponses
benjam
C'est quoi un photobooth ?
J'imagine qu'il va falloir le régler à chaque fois, car le sol ne sera pas forcément de niveau.
Du coup, je mettrais sous les pieds des pieds réglable pour rattraper le niveau.
Un photomaton sans la cabine 😁
Neiru
Ce qui est ironique quand on sait que "booth" veux justement dire cabine/isoloir (Phonebooth = cabine téléphonique).
oui, c'est trop tard püour revoir la conception, donc forer et placer des piètement vissables, règlables (lien a la stroumph, j'ai jamais acheté la, achète ca ou tu veux, juste pour illustrer mon avis)
Effectivement avec un petit niveau à bulle circulaire au niveau du plateau bas pour faciliter les reglage
Charly22
benjam : un photobooth est une sorte de photomaton mobile que l'on retrouve dans les événements d'entreprises ou privés (mariages, etc) et qui permet à son utilisateur de se prendre en photo et de repartir avec !
benjam mofran Erebor : c'est une solution à laquelle nous avons pensé effectivement, mais j'ai peur qu'en faisant ça on accentue le problème sur le long terme sur le haut du trépied 😕
donc tu as essayé avec des calles et c'est foireux?
je ne vois pas pourquoi ca s'accentuerait, on doit être arrivé a la limite du jeu, des défauts de réalisation, du travail du bois (a toi de voir qu'est ce qui incombe a quoi)
donc avec du callage (sous les pieds et entre les liaisons, je penses a insérer des rondelles ou de la tole fine)
soit ca passe ou c'est simplement a refaire en revoyant la géométrie, la propreté et la solidité des liaisons. (12kg ca va pour quelque chose dimensionné comme un tabouret)
autre solution de sauvetage, oublier le coté démontable, tout cheviller presser et coller.
une réglage de niveau par pied serait la première solution ou au niveau du caisson. Ensuite je pense que le centre de gravité est trop haut ce qui amplifie le problème. L'autre solution serait d'alléger les accessoires de la partie supérieure (dans la mesure du possible) caisson comme appareils)
Effectivement un réglage et une cure d'amaigrissement vu l'épaisseur du chêne utilisé pour le caisson il y a de la marge!!
Charly22
glaude : le réglage par pied je le comprend, par contre comment imagines-tu le réglage au niveau du caisson ?
Pour le centre de gravité nous n'avions pas trop le choix car je voulais que le centre de l'objectif soit à une hauteur bien précise. Mais par contre nous aurions effectivement pu diminuer d'environ 10cm la hauteur du caisson.
Pas possible d'alléger les accessoires, et on a déjà décaissé une bonne partie du bois à l'intérieur du caisson (20mm > 10mm).
Même 10mm le chêne étant un bois dense ça reste massif. Un contreplaqué 10mm plaqué chêne aurait eu le même rendu (en mettant des alaises sur les champs) tout en étant plus léger et plus stable sans compromis sur la resistance
Charly22
par un jeu de vis fixées en haut du pied et qui poussent sur le dessous du caisson
S'inspirer des trépieds utilisés pour l'astronomie, qui supportent de gros instruments et doivent être très rigides:
  • Faire en sorte que le centre de gravité soit dans l'axe central.
  • Faire en sorte d'abaisser au maximum le centre de gravité. Ne peut-on pas mettre l'imprimante sur un socle en bas dans le trépied ?
  • Rigidifier le trépied:
Sections plus importantes,
Plateau supérieur large et bien encastré,
Plateau inférieur plus bas entre les 3 pieds,
Une colonne centrale partant du plateau supérieur jusqu'au plateau inférieur.
Les pieds réglables, c'est la porte ouverte à la flexibilité. A éviter. Si le sol n'est pas plat, préférer les calles.
Si j'ai un peu de temps ces prochains jours, je te ferai un plan pour un trépied qui tiendra vraiment la route.
Voici une idée de plan...
on peut rajouter un raidisseur sur les triangles verts.
Charly22
Kentaro je te remercie pour ton temps ! 🙏
Pour le centre de gravité on va effectivement faire en sorte de déplacer l'imprimante afin de la ramener plus au centre.
Concernant ton plan, j'ai presque l'impression que ça reviendrait à remplacer la totalité du pied ...
Sachant que nous avons également la contrainte suivante : l'ensemble du photobooth doit être facilement montable et démontable afin que les clients l'installent eux-mêmes. Donc dans l'idée il faudrait qu'il se plie facilement, mais avec cette colonne centrale j'ai l'impression que ce n'est pas le cas.
Comment seraient fixées les planches rouges de ta colonne sur le verso du plateau triangulaire ?
Le plateau triangulaire bas serait supprimé et des barres reliraient les pieds à la structure rouge. Elle seraient d'un côté fixées par un boulon dans un trou et de l'autre par un boulon dans une rainure ce qui permettrait de replier le trépied comme un trépied photo.
Si ce n'est pas indispensable que ça se replie alors il suffit de rendre les 2 plateaux triangulaires solidaires (une seule pièce)
Charly22
  • Les trois pieds peuvent se replier le long de la colonne centrale. Pour cela, les 3 tiges jaunes en bas sont articulées derrière les pieds, et se replient à l'intérieur, le long des pieds.
Le plan a été vite fait, c'est pour donner une idée, il y a sans doute des améliorations à faire, et il faudra faire en sorte que tout cela passe bien.
  • Les 3 planches rouges de la colonne centrale sont simplement collées vissées sous le triangle jaune en haut. Mais on doit pouvoir trouver d'autres solutions comme le propose Erebor.
Il faudra trouver également un système pour bien solidariser le caisson supérieur sur le haut du trépied. je pense qu'une seule vis centrale serait insuffisante. Je mettrais plutot 3 boulons sur les bord du triangle, vissables par le dessous, et vissant dans le caisson dans des inserts.
dBPs
Rajouter un système de triangulation en bas pour contraindre les flexions en xyz, comme sur les trépieds photo ou laser.
Charly22
Tu trouves que le triangle que l'on a rajouté au milieu entre les pieds n'est pas suffisant ?
Dans notre cas il a déjà énormément rigidifié et stabilisé le trépied.
dBPs
Je l'aurais installé plus bas.
Peut-être mesurer précisément l'écartement entre les pieds ras du sol, trépieds à vide et trépieds chargé pour valider
Mike0411
Tu as clairement un problème de flexibilité de ton trépied qui s'amplifie avec le poids d'où la perte de niveau.
Comme évoqué par les copains boiseux des pieds réglables sont la solution "facile" de rattrapage mais perso je tenterai aussi de rigidifié le trépied.
Bon courage
Charly22
Problème de flexibilité au niveau du plateau là où les pieds viennent s'insérer ?
Comment tu verrais la rigidification du trépied ?
JPLegno
Pour améliorer, il faudrait veiller à ce que le centre de gravité réel soit au centre du trépied.
Et peut-être que rajouter des jambes de force qui prendraient appui sur chaque pied du trépied pour aller soutenir le points les plus excentrés du caisson aiderait à éviter la tendance au basculement (cisaillement).
Il aurait mieux valu faire une pyramide tronquée, quitte à imaginer un système pour qu'elle soit démontable ou pliable (charnières ?...).
Charly22
Les jambes de force, pour l'idée que je m'en fais, semble être une bonne idée, mais visuellement ça risque d'alourdir l'ensemble.
Puis il y a aussi la question de montage/démontage/transport.
Beau montage en bois... qui travaille à chaque assemblage et à chaque endroit où le photomaton est installé (température, hygrométrie)
Comme évoqué par Benjam et comme cela existe pour tous les trépieds photo, faire en sorte que chaque pied soit réglable en hauteur.
Par contre, l'imprimante pèse vraiment 12 kgs ?! 1,2 kgs plutôt ? Si c'est vraiment aussi lourd, remplacer par une petite thermique CANON, par exemple.
Charly22
Effectivement nous aurions peut-être dû partir sur un réglage individuel des pieds, en doublant les épaisseurs.
C'est bien 12 kgs 😅
Et elle n'est pas remplaçable : 1200€ et une qualité sans pareille 👍
EPSON photo ?
407 vues
7 réponses
