Bonjour et bonjour
j'ai récupéré un petit stock de tomette (?) en bois debout
je vous demande comment je devrais m'y prendre pour m’équiper en outils ($$$) et savoir-faire (merci à vous de l'air du bois)
La question : comment équarrir les tomettes ?
comment les usiner pour couper les 4 chants p e r p e n d i c u l a i r e m e n t ?
pour rappel, j'ai plusieurs formats, entre 100x100 et 120x120
le + gros du stock est en épaisseur 11mm et 15mm
recaler au rabot, why not, le rabot est cher je ne trouve pas dispo, je vois le coté fastidieux mais
s'il le faut il le faut.
je voudrais comprendre comment faire la première coupe autour de laquelle je vais pivoter pour former des cotes/chants à 90°
pour le ponçage et pour mieux finir les chants je pense que une solution serait une ponceuse costaude comme la ds300
lapidaire
est-ce que une scie à onglet de bonne facture pourrait me rendre service ? si oui vos suggestions seront encore et toujours les bienvenues
(je ne vais pas vous dire que j'ai une parkside ok ?)
pour tenter (!) d'etre plus clair voilà à quoi ça rassemble ce que je tente de faire
une tomette brute, toute biscornue à droite
une tomette "calibrée", carrée -et à la cote- à gauche
voici les premiers tapis sur liège, réalisé pour test/essai
j'ai encore des doutes sur leur sens et utilité (des que ça devient un brin philosophique je tombe dans un questionnement existentiel sans fin)
j'ai validé la sous-couche et la colle
voici les tomettes brutes, sciées 2 faces mais avec les 4 chants à façonner.
bien sur, que je peux les passer dans le poêle, et me chauffer...
du chaine vert comme celui-ci je ne vais pas le regretter ?
garce aux échanges sur ce merveilleux site (ADB pour les initiés, j'ai bon ?) je tente le traineau
je bidouille un chariot pour ma petite scie sur table
ce we on va faire avec ce qu'on a et aux cotes mini, ça ne sera q'un chariot pour les tomettes max 150x150mm ep.15
mais je ne suis pas convaincu par le maintient de la tomette à la première coupe (vibration, appuis incertain, mauvaise tenue en position quoi)
je vais "visser" comme un sagouin une cale pour le calibre
demain à la fraiche je vais tenter de faire ceci
normalement dans des fonds de tiroir je devrais avoir plexi, sauterelles et inserts si je trouve je vais mettre une cale à la longuer pour le calibre, là je patine un peu
petite avancée du soir
Pas fini, mais plutôt pas mal
Demain les petite bricoles qui manquent
Je vais tenter de faire quelques dizaine de tomettes pour voir
Faudrait vraiment que je trouve des lames
J’utilise une 210 z80 mais je pense que c’est la qualité moyenne, je le vois tourner pas droite/parallele
Merci à vous tous
Voici la dizaine faite
Les premières réalisations
Sans prétentions
Bientôt je tenterai de présenter un petit projet pour ranger des cd dans un meuble à tiroirs
À++
Pendant les vacances nous avons fini ceci
Pour n’avoir utilisé que de la recup -de loin- ce n’est pas vilain
Je ne serais définitivement jamais ébéniste et peut être même pas menuisier
C’est des métier à apprendre, des gestes à voir et répéter
Qqch à pratiquer, et une prédisposition
Comme apprendre à faire du vélo, mais en plus difficile
Tu disposes d'une scie à onglet... même une parkside, peut faire l'affaire (bon par contre, si tu en as beaucoup, il faudra avoir une lame qui dure tout ton lot de plaquettes de bois de bout !)
Une première coupe pour dresser un chant de référence, puis une seconde coupe d'équerre, par rapport à la première.
Et dans un second temps, grâce à une butée réglée à la cote que tu auras déterminée, tu fais les deux autres côtés.
Pourquoi une dégauchisseuse et Raboteuse n'est pas suggérée ?
il me semble que cela sert a dresser 2 faces perpendiculaires l'une à l autre , et ensuite avec la raboteuse on améne les 2 autres à etre parallele a la face opposée .
Cela m aurait semblé la solution la plus simple .
Ou bien ce n est pas possible car trop petit et le minimun de 30 cm de longueur n'étant pas là , les doigts et le bras vont rester coincés ?
Langage chez les compagnons: les "Bois Debout" sont les Charpentiers, les "Pots à colle" sont les menuisiers.
Sinon avec cette explication pour y voir plus clair
youtube.com/wa...n9h4k&t=75s
Je ne connaissais pas
Vintage et millésimé
Autre époque autre monde
Chez 52min de nos voisins suisses de la rts il y a un petite vidéo qui m’a bien fait rigoler
Mais je vais pas la mettre pour ne pas secouer les âmes sensibles sur un sujet sensible
je colle ici la def. de wikipedia :
Bois debout ou bois de bout se dit d'un bois d’œuvre placé verticalement, dans le sens de son fil (ou de ses fibres). Il s'oppose au bois de fil.
Le bois dans cette disposition et en courtes sections est très résistant en compression ; et la surface fonctionnelle dégagée vers le haut – appelée bois de bout – est mise à profit ou exploitée, dans des objets aussi variés que billots de boucher, pavés de rues en bois, parquet massif pavé en bois de bout, etc...
l'article chez wikipedia est par là
j'ai commencé à regarder sur le web, je mets ici les quelques liens que je trouve
vu les vidéos de verdier et craig qui sont datés mais intéressants
merci à jvincent
au sujet de recaler : planche, rabots
youtube.com/wa...h?v=P-bVy-iqPP0
