masso
Bois debout, bois de bout : usinage, façonnage des chants
Bonjour et bonjour
j'ai récupéré un petit stock de tomette (?) en bois debout
je vous demande comment je devrais m'y prendre pour m’équiper en outils ($$$) et savoir-faire (merci à vous de l'air du bois)
La question : comment équarrir les tomettes ?
comment les usiner pour couper les 4 chants p e r p e n d i c u l a i r e m e n t ?
pour rappel, j'ai plusieurs formats, entre 100x100 et 120x120
le + gros du stock est en épaisseur 11mm et 15mm
recaler au rabot, why not, le rabot est cher je ne trouve pas dispo, je vois le coté fastidieux mais
s'il le faut il le faut.
je voudrais comprendre comment faire la première coupe autour de laquelle je vais pivoter pour former des cotes/chants à 90°
pour le ponçage et pour mieux finir les chants je pense que une solution serait une ponceuse costaude comme la ds300
lapidaire
est-ce que une scie à onglet de bonne facture pourrait me rendre service ? si oui vos suggestions seront encore et toujours les bienvenues
(je ne vais pas vous dire que j'ai une parkside ok ?)
pour tenter (!) d'etre plus clair voilà à quoi ça rassemble ce que je tente de faire
une tomette brute, toute biscornue à droite
une tomette "calibrée", carrée -et à la cote- à gauche
voici les premiers tapis sur liège, réalisé pour test/essai
j'ai encore des doutes sur leur sens et utilité (des que ça devient un brin philosophique je tombe dans un questionnement existentiel sans fin)
j'ai validé la sous-couche et la colle
voici les tomettes brutes, sciées 2 faces mais avec les 4 chants à façonner.
bien sur, que je peux les passer dans le poêle, et me chauffer...
du chaine vert comme celui-ci je ne vais pas le regretter ?
garce aux échanges sur ce merveilleux site (ADB pour les initiés, j'ai bon ?) je tente le traineau
je bidouille un chariot pour ma petite scie sur table
ce we on va faire avec ce qu'on a et aux cotes mini, ça ne sera q'un chariot pour les tomettes max 150x150mm ep.15
mais je ne suis pas convaincu par le maintient de la tomette à la première coupe (vibration, appuis incertain, mauvaise tenue en position quoi)
je vais "visser" comme un sagouin une cale pour le calibre
demain à la fraiche je vais tenter de faire ceci
normalement dans des fonds de tiroir je devrais avoir plexi, sauterelles et inserts 🤓
si je trouve je vais mettre une cale à la longuer pour le calibre, là je patine un peu
petite avancée du soir
Pas fini, mais plutôt pas mal
Demain les petite bricoles qui manquent
Je vais tenter de faire quelques dizaine de tomettes pour voir
Faudrait vraiment que je trouve des lames
J’utilise une 210 z80 mais je pense que c’est la qualité moyenne, je le vois tourner pas droite/parallele
Merci à vous tous
Voici la dizaine faite
Les premières réalisations
Sans prétentions
Bientôt je tenterai de présenter un petit projet pour ranger des cd dans un meuble à tiroirs
À++
Pendant les vacances nous avons fini ceci
Pour n’avoir utilisé que de la recup -de loin- ce n’est pas vilain
Je ne serais définitivement jamais ébéniste et peut être même pas menuisier
C’est des métier à apprendre, des gestes à voir et répéter
Qqch à pratiquer, et une prédisposition
Comme apprendre à faire du vélo, mais en plus difficile
kaj
Langage chez les compagnons: les "Bois Debout" sont les Charpentiers, les "Pots à colle" sont les menuisiers.
Sinon avec cette explication pour y voir plus clair 🙃
youtube.com/wa...n9h4k&t=75s
masso
Je ne connaissais pas
Vintage et millésimé
Autre époque autre monde
Chez 52min de nos voisins suisses de la rts il y a un petite vidéo qui m’a bien fait rigoler
Mais je vais pas la mettre pour ne pas secouer les âmes sensibles sur un sujet sensible 🤣
masso
je colle ici la def. de wikipedia :
Bois debout ou bois de bout se dit d'un bois d’œuvre placé verticalement, dans le sens de son fil (ou de ses fibres). Il s'oppose au bois de fil.
Le bois dans cette disposition et en courtes sections est très résistant en compression ; et la surface fonctionnelle dégagée vers le haut – appelée bois de bout – est mise à profit ou exploitée, dans des objets aussi variés que billots de boucher, pavés de rues en bois, parquet massif pavé en bois de bout, etc...
l'article chez wikipedia est par
j'ai commencé à regarder sur le web, je mets ici les quelques liens que je trouve
vu les vidéos de verdier et craig qui sont datés mais intéressants
merci à jvincent
au sujet de recaler : planche, rabots
youtube.com/wa...h?v=P-bVy-iqPP0
Flaab
Si je devais le faire ce serait avec le traineau sur ma scie sous table avec une bonne lame de finition.
Ou bien avec le chariot ras de lame d'une scie à format... mais là c'est dans mes rêves seulement.
masso
hi ! cool de te lire
je viens de voir quelques video YT pour les chariots/traineaux pour scie sous/sur table
c'est une hypothèse, mais j'ai peur que ma kity soit faible
je vais déjà chercher une scie de finition
je vais tenter une petite maquette pour comprendre quelle est la bonne façon d'avoir une cale laterale à "format"
cale qui ramène les 2 dernières coupes à la bonne cote
et ceci pour les millions (!) de tomettes que je vais faire
penses-tu que un traineau soit + precis que une bonne scie à onglet
Flaab
Pour du 11/15mm ta kity sera parfaite, j'avais une 617 que je regrette.
De plus avec ses deux gorges sur la table, ton traineau sera très bien guidé.
Comme le propose Glaude, tu scies un premier champ ou chant " à la volée" puis le second perpendiculaire, en appuis sur le guide.
Tu fais toute une série de 2 chants comme ça puis tu les reprends pour scier les deux autres chants avec une butée sur ton chariot pour avoir un carré parfait.
Pour la butée sur ton traineau le plus simple, rapide et efficace (à mon goùt) c'est d'usiner une rainure en T ou queue d’aronde et d'y glisser un boulon ou un écrou marteau pour serrer une cale.
L'option cale + serre joint marche aussi.
La précision d'un chariot bien fait et bien guidé est redoutable. De plus avec des sauterelles le sciage est sécurisé.
masso
je viens de regarder ceci
mais avant j'ai regardé cela
il y a matiere à
masso
masso
j'ai une 616 et une 617
faut que j'avance l'atelier pour les mettre au travail
d'usine sortaient avec une lame 180 alesage 15
une leman 200x2.8x15 z48 pourrait être un bon achat ?
Flaab
Pour la lame, le Z est bon. Si c'est les 200 au lieu des 180 qui t'inquiètent, deux coups de compas sur un carton que tu découpes et tu essayes.
Tout ce que je peux te conseiller, avant d'acheter quoi que ce soit, c'est d'essayer avec ce que tu as déjà.
Pour les vidéos, je préfère cela. Plus de visibilité sur ton travail, plus de polyvalence, plus rapide à l'utilisation.
Je ne suis peut-être pas objectif, la scie à onglet et la scie sauteuse sont les outils que j'aime le moins.
Nicolas Sterchele
Pas de réponse, mais plutôt une question… au sujet du logiciel que tu utilises pour modéliser, quel est-il?
Tu disposes d'une scie à onglet... même une parkside, peut faire l'affaire (bon par contre, si tu en as beaucoup, il faudra avoir une lame qui dure tout ton lot de plaquettes de bois de bout !)
Une première coupe pour dresser un chant de référence, puis une seconde coupe d'équerre, par rapport à la première.
Et dans un second temps, grâce à une butée réglée à la cote que tu auras déterminée, tu fais les deux autres côtés.
Edouard33
Pourquoi une dégauchisseuse et Raboteuse n'est pas suggérée ?
il me semble que cela sert a dresser 2 faces perpendiculaires l'une à l autre , et ensuite avec la raboteuse on améne les 2 autres à etre parallele a la face opposée .
Cela m aurait semblé la solution la plus simple .
Ou bien ce n est pas possible car trop petit et le minimun de 30 cm de longueur n'étant pas là , les doigts et le bras vont rester coincés ?
Pour des pièces de 11 à 15mm, dans le sens du fil ?!?!
Edouard33
j avais zappé les 11mm ....
avec une scie, tu scies un chant qui te sert ensuite de référence et d'appui sur le guide pour faire le second perpendiculaire et ainsi de suite jusqu'à obtention d'un carré de plus petite taille évidemment
masso
merci ! ça serait cool si c’était si facile 😇
masso
j'ai du mal a garder le trait de coupe fixe, la tomette glisse bouge
je ne connais pas le matériel à ta disposition
masso
Des trucs de bricolo du dimanche
avec cette scie tu peux t'en sortir, il faut juste qu'elle puisse scier au delà de 10cm
lamenuis
j'ai tout lu mais je sais pas qu'elle est la question!
+1 🤯
masso
fallait bien des lecteurs attentionnés pour me signaler mon manque de synthèse
j'ai rajouté la photo 1 pour vous montrer les tomettes et leurs chants 😎
je voudrais qu'elles soient carrés (ou rectangulaires) avec des chants perpendiculaires
C'est : "comment rendre des trucs rhombiques carrés ?"
masso
why not 😉
même pire : comment quelque chose d’irrégulier peut retrouver une face de référence droite et plane et les 3 faces consécutives orthogonales
  • les pièces suivantes le même "calibre" par exemple un carre 100x100mm bien carré et répété par quelques dizaine d'exemplaires
753 vues
Autres questions de masso
