Bonjour !
J'hésite entre ces 2 machines ...
Sur ce site youtube.com/wa...h?v=ptimBvU0fQQ, on pointe quelques grosses faiblesses de la Bosch GTS 10 XC,
mais ça date de 7 ans (2017) : Bosch a t-il corrigé la machine depuis ??
- guide parallèle pas vraiment parallèle à cause du système de blocage ( parallélisme à vérifier à chaque réglage)
- chariot pas très précis, à cause du jeu
- alignement du couteau diviseur sur la lame très délicat à réaliser
Par contre, ici : youtube.com/wa...h?v=2qcDoJYaF5w (en 2020) on ne pointe pas ces faiblesses
et là (2022) : youtube.com/wa...h?v=x6xox5-fnTk , on pointe uniquement et encore le jeu du chariot.
Faut-il douter de la sincérité de ces dernières présentation ??
Pour la Dewalt DWE7492, on pointe sur l'Air du Bois (ici :
) la planéité pas très bonne de la table, mais on affirme l’excellence du guide parallèle.Ailleurs on regrette qu'il n'y ait pas de rallonge devant la lame pour soutenir, en sortie de table, les pièces longues délignées.
Bon ... il est évident que la machine idéale (dans cette gamme de prix surtout) n'existe pas.
Mais si vous avez l'une ou l'autre de ces machines récentes (ou d'autres encore dans la même catégorie), quel est votre avis ? Confirmez vous les faiblesses ci-dessus mentionnées ?
Si oui, avez-vous trouvé des parades pour les annuler / réduire ?
Merci d'avance pour vos retours d'expérience.
Salut, je possede la Dewalt depuis 2020, utilisation intensive. Je ne connais pas la Bosch.
La Dewalt est robuste et fiable, son point fort est effectivement son guide parallèle, facile a régler, bien conçu et exact. La machine est assez puissante pour du travail moyen, en revanche, même avec une lame bien affûtée, elle peine un peu dans des bois un peu dur ou de grosse section.
Le guide d'onglet est a oublier: trop petit et avec du jeu. Un chariot de coupe le remplace avantageusement et se fabrique facilement en utilisant les deux rails de la table.
Le système d'inclinaison de la lame n'est pas très pratique ni très precis
Ça reste une machine de chantier qui peut trouver sa place en petite stationnaire dans un atelier, même si la taille réduite de sa table va la limiter pour les grands panneaux.
Enfin, elle est assez lourde a transporter: tu ne l'embarque que si tu es sur d'en avoir l'utilité et pas au cas où!
Bon choix !
Comme BoisTordu je possède une Dewalt depuis des années, la 7485. Je confirme ses défauts mais j'insiste sur ses qualités car la mienne a été énormément utilisée et trimballé, elle est vraiment très robuste et son guide parallèle n'a jamais bronché.
J'en suis totalement satisfait et ses petits défauts sont assez facilement corrigeables.
L'inclinaison de la lame n'est pas hyper précise en lecture directe sur le rapporteur de la machine mais un rapporteur d'angle numérique résoud le problème, même si l'ajustement au 1/10° peut être un peu plus fastidieux. Quand je dois faire des coupes d'angle j'essaie de m'organiser pour le régler et faire les coupes ayant le même angle à la suite, ca évite les manipulations multiples.
J'utilise celui-ci
Pour le chariot, une plaque de contreplaqué et le système microjig font des merveilles à moindre coût :
Tu trouveras des exemples de fabrication ici et là.
Pour la table de sortie, quelle que soit la machine, le mieux est de fabriquer un meuble dédié, cela ne revient pas très cher et tu peux y inclure d'autres outils comme une scie radiale ou une défonceuse sous table.
J'ai un jour craqué sur la Bosch car elle était a moins de la moiti6du prix sur azn.
Boite endommagée.
Le guide n'était pas parallèle sauf en revenant.
Si tu veux couper a 19 , tu vas jusqu'a 25 et tu reviens.
Si tu depasses, faut recommencer.
Sympa
La plaque autour du disque était un peu tordue et du coup pas a fleur, fallait faire attention en arrivant av3c la pièce pour ne pas rebondir.
Génial
Le support télescopique a l'arrière ne restait pas horizontal des qu'on passait 5 cm, il cédait sous son propre poids. Ca donne de la sécurité.
Quand j'ai commencé a scier7n petit tasseau sans l'aspiration, pour voir, je me suis bouffé tous les copeaux. Ça a été une des seules fois où j'ai été content de porter des lunettes.
Je ne peux pas t'en dire plus, , je l'ai vite remise dans sa boîte et je l'ai renvoyée, elle ne valait pas les 380€ que j'avais payé.
Merci à vous, akabob, Bois Tordu, Baudet, jmdef et capshark !!!
Score : 4 pour Dewalt, 1 pour Bosch !
Dur dur pour Bosch ...
Et dur dur pour moi tellement certains avis sont aux antipodes (Baudet et jmdef) ...
Baudet, as-tu vraiment pas eu de chances ? ou le carton endommagé et le prix au raz des pâquerettes expliqueraient tant de déboires ?? Pour le savoir, il aurait fallu que tu puisses obtenir le remplacement par une autre machine de la même référence.
jmdef, si je n'avais lu que ton retour, j'aurai commandé la Bosch sur le champ (car j'avoue que la Belle Bleue me fait de l'oeil). Mais tu es un peu seul (pour le moment en tous cas) à être très satisfait. Chance rare ? Peut-être que d'autres utilisateurs de la GTS 10 XC vont venir en renfort. Influenceurs pro s'abstenir !...
Tu dis "Le petit chariot de tronçonnage est parfaitement précis quand il est réglé correctement. c'est un peu fastidieux à faire, mais je l'ai réglé 1 seule fois". Cela veut-il dire qu'il y a moyen de rattraper le jeu des glissières, ou bien veut-tu parler du réglage des butées d'angles (90° et 45°) ?
Avant de me décider, je vais attendre encore quelques éventuels avis sur ces 2 machines. Voire aussi pour d'autres machines / marques, même un plus chères, si certains d'entre-vous veulent bien s'exprimer.
J'aurai du préciser que je ne cherche pas, à proprement parler, une machine de chantier (mobile) ; j'ai besoin d'une scie assez précise et pratique, avec les capacités proches des GTS 10 XC et DWE 7492, mais pas d'une scie à (grand) format au sens strict. Elle peut donc être lourde.
Un coup d'oeil sur le Net me donne :
A t-on affaire là à des "chinoiseries" à éviter ??
Merci d'avance pour vos éventuels avis complémentaires !
Bon, la première chose que j'ai faite a ete de demander le remplacement.
C'était compliqué, mais pas impossible.
La seconde a été de demander a d'autres.
Le truc du Guide est "accepté" par le fan-club, alors que le système a crémaillère de Dewalt fonctionne très bien.
La plaque, on m'a dit que comme c'était en plastique c'était normal, qu'il valait mieux que j'en refasse un moi même (pour du pro...)
Le télescopique a l'arrière, tout le monde est d'accord qu'il cède a cause du poids .
Dans mon cas un panneau de melaminé de 16 mm de 80 cm de longueur .
Sans doute que pour des baguettes de 20mm ça ira.
Et encore, ouvert a fond, il était deja un ou deux mm sous la règle.
L'expulsion des copeaux vers l'avant, c'était de ma faute, il fallait que je règle la profondeur de coupe débordant de 2 ou 3 mm max.
Et il y avait juste un coup dans la boîte carton.
J'en ai revu depuis, ça ne vaut pas son prix, ni même 380€.
Autant en mettre une sous table
Baudet
Votre témoignage est précieux, et qu'il ne soit pas partagé par tout le monde ne lui enlève rien.
Merci !
JMarieG oui, le chariot de tonçonnage se règle pour éliminer le jeu latéral. Exemple dans cette vidéo vers 5'50.
A peu près tout est réglable en fait, par exemple l'affleurement de l'insert (en alu, pas en plastique) avec la table.
Je n'ai jamais utilisé la Dewalt, elle est sans doute très bien. Il y a aussi une Makita qui a un petit chariot coulissant je crois. Je ne la connais pas non plus.
Le jour où la mienne rendra l'âme, je me poserai peut-être la question pour une "vraie" scie à format, mais si je reste sur le modèle scie de chantier ce sera la même sans hésitation.
Encore merci pour ces précisons bien utiles qui amènent à penser que l'on peut réduire/annuler certaines faiblesses pointées.
