lannig
Choix pour le sol pour un atelier menuiserie
J'ai une dalle brute dans mon futur atelier.
Avant d’installer les machines je voudrais avoir des idées car la dalle est brute, pas jolie et désagréable lorsqu'il faut déplacer ma scie toupie.
Il existe la solution du ponçage mais c'est beaucoup de travail, poussière, prix de la location de la machine ... et ça reste du béton.
Mettre du bois massif collé !
Parquet stratifié collé !
OSB en flottant !
Merci et bon week end
8 réponses
BoisTordu
Je privilégie le bois: bien plus confortable en ce qui me concerne pour le dos (on en fait des kilomètres dans l'atelier en une journée !), et les outils préfèrent si jamais tu les fais tomber!!
En ce qui me concerne planches brutes de sciage sur solive/lambourdes, un coup de ponceuse a bande lorsque tout a été pose histoire que le balai accroche pas. Économique et ça fait le job!
seric
sans compter qu'on peut poser un isolant dessous
👍 bien mieux l'hiver pour les petons 😉
La solution 4x4 me semble être le plancher (osb, cp, agglo,…) sur lambourdes. Assez rapprochées pour s’adapter aux mouvements de la scie toupie. Autre avantage, pouvoir passez l’elec ou d’autres réseaux (selon l’épaisseur des lambourdes). Et c’est totalement réversible, voire réutilisable.
ourea
Un OSB de bonne qualité ?
C'est résistant et ça se balaie bien. La "rugosité" de surface est de moins de 0.1 mm.
Tout dépend de ce que tu appelles "brut".
Personnellement, j'ai du béton dans mon atelier, et j'en suis fort content. Un plancher en bois, c'est souple, je n'aime pas trop. Et trop fragile.
Si c'est vraiment trop "brut", faire une chappe en béton, pour moi, c'est le meilleur (ou résine epoxy).
Jean-Claude Di Fazio
La surface à traiter compte.
Mettre un revêtement pour 20m2 ou 200m2 c’est pas le même prix n’est-ce pas ?
J’ai la chance d’avoir une dalle béton très lisse et plane. Je l’ai donc gardée et je confirme pester à chaque chute d’outil ou de pièce de bois.
Mais c’est très costaud, j’y rentre sans précaution des véhicules, chariots élévateurs et chariots télescopiques lors des livraisons de bois.
Je réfléchis à traiter la zone des établis avec une couche de bois.
Une dalle brute peut se lisser par un ragréage fibré.
faire une belle chape, aussi simplement que cela et c'est facile d'entretien, ça se balaye très bien ce qui n'est pas le cas de l'OSB.
Ericbois24
Perso j'y ai mis de la dalle de plancher aggloméré 18 mm.
Bon dimanche.
Et pourquoi pas la résine époxy pour le sol ?
Exemple chez une très bonne marque : epodex.com/fr/...esine-pour-sol/
1 379 vues
8 réponses
