BernardVilla
Rainure profonde en bas de porte ; comment faire ?
j'ai une plinthe automatique à poser en encastré sous une porte d'entrée .
Il me faut faire une rainure centrée d'une profondeur de 27 mm .
Je dois utiliser la défonceuse .
Quelle fraise pourrais-je utiliser ; et surtout quel montage gabarit pour la défonceuse ?
Merci pour un conseil .
TotoB
Pour le guidage, il y a çà, aussi; simple, sans risque et infaillible :
youtube.com/wa...h?v=_5sw0mnDb2M (pub gratuite pour Cray (Yann) Birkenwald !!!).
Bonne nuit à tous.
Corentintin
Et mettre le chant de la porte à la verticale pour usiner en laissant descendre doucement la défonceuse. Ne pas mettre la porte à plat car le poids de la défonceuse en porte à faux ferait coincer le guide double. De plus la rainure risquerait d'être inclinée, voir irrégulière en essayant de compenser le poids de la défonceuse.
foal
bonjour,on peut faire cette rainure avec une lamelleuse à condition d'en avoir une.
Quatermite
Les plus gros lamellos sont les S6 qui font 30mm de largeur et donc la majorité des lamelleuses fraisent à la profondeur max de 17mm. Pour installer la plinthe il faudra trouver une astuce pour les 10mm manquants.
jmdef
Bonjour, une fraise droite et simplement le guide de la défonceuse appuyé sur la face de la porte (elle-même couchée sur des tréteaux), ça ira bien. Faire plusieurs passes en profondeur et plusieurs aussi en largeur si besoin selon la taille de la fraise.
Attention il peut y avoir des agrafes ou autres bouts de métal
BernardVilla
Merci jmdef !Bonjour, merci pour ta réponse précise qui va dans le sens que je pensais .
Jean34
Si tu ne te sens pas sûr de bien guider ta plaque de défonceuse perpendiculairement, il y a la solution du double guide parallèle.
Defonceuse-le-double-guide-parallele
Ou si tu as une imprimante 3D, t'en créer un
Guide-parallele-complementaire-of-1010
BernardVilla
Pour Jean34, oui les livres de Guido Henn sont excellents et j'y apprends beaucoup . Merci .
545 vues
