BernardVilla
Porte d'entrée, est-ce que le panneau du bas doit être obligatoirement en recouvrement ?
je suis en train de terminer une porte d'entrée en chêne, vitrée en partie haute .
Pour les panneaux du bas, en fait deux panneaux de chaque côté de la traverse verticale, est-ce qu'il faut impérativement qu'ils soit en recouvrement face extérieure ?
Quelle jeux latéral et en hauteur est-ce que je doit laisser ?
Merci .
Bonjour;
Alors rien n'est obligatoire en menuiserie ; ceci dit l'usage veux que le panneau du bas d'une porte extérieure le plus exposé au intempéries soit à table saillante. En effet cette disposition s'oppose à la pénétration de l'eau dans les rainures en prenant la précaution de la façon d'un revert d'eau en partie haute . Elle donne aussi plus de place à un isolant entre panneau. Un panneau en rainure obligera à un drainage de celle ci et à des trous de ventilation mais il aura pénétration de l'eau surtout en partie basse et pompage par capillarité en cas de mauvaise exposition.
6LV1
Si tu pouvais nous donner ton plan avec le détail dont tu parles, ça pourrait aider. Si j'ai bien compris, oui il faut qu'ils soient en saillie de la porte sinon l'eau rentre dans la rainure. Il te faudra aussi poser un astragal juste au dessus de tes panneaux sinon le même problème va arriver.
BernardVilla
Ah merci pour vos réponses ; ça correspond bien à ce que j'envisage .
J'ai prévu bien sûr un "jet d'eau sur la traverse intermédiaire, en plus du bas de porte .
J'essaierai de poster une ou deux photos de l'avancement ; c'est ma première réalisation de cette nature .
niconathy
J’ai réalisé ce pas à pas, si ça peut aider
J’ai fait au mieux avec les connaissances que j’avais. Elles sont toujours debout
Bons copeaux
BernardVilla
Oui niconathy, j'ai dévoré ton "pas à pas", merci beaucoup pour ce partage .
niconathy
👍👍👍, si ça peut aider
229 vues
