Midwo
Porte d’atelier: modif ou nouvelle ?
Salut à toutes et tous,
J’ai récupéré une porte sur un coté de la grange et je l’aurais bien réutilisé pour fermer un accès de mon atelier.
Voilà la porte (j’ai aussi le dormant qui va avec).
Problème: elle a 10cm de trop en largeur.
Je dois la rentrer là-dedans (ou contre plus précisément).
Je vous épargne l’arrière-plan qui est un atelier pas rangé 😳.
Je ne suis pas très confiant à l’idée de découper la maçonnerie pour donner plus de largeur au trou.
C’était une idée de départ mais le travail de destruction imprécis + manque de confiance en les bricolos intervenus là avant moi font que j’ai décidé d’agir au niveau de la porte.
La question est donc:
est-ce que je peux modifier cette porte (et le dormant) pour la faire rentrer ?
Si oui, comment feriez-vous ? (enlever une bande verticale de 10cm, ma scie plongeante sait faire. Mais pour garder une porte un minimum solide… je suis preneur de conseils)
Ou bien pensez-vous qu’il vaille mieux envisager de faire une porte sur-mesure ?
(c’est l’option perfectionniste mais je redoute le temps qu’elle me prendrait)
Pour te faire une réponse complète il faudrait connaitre le type d'assemblage de la porte et si présence de colle ou simplement de chevilles.
Dans ce dernier cas , tu la démontes, raccourcies les panneaux de ce qu'il faut et tu refais les tenons en bout des traverses.
Plus simple tu peux également remplacer les tenons par des pigeons/dominos/ gros tourillons.
Ce n'est pas un gros travail, juste un peu de réflexions pour les cotes.
Si tu coupes les montants gauche et droite tu risques fort de mettre à jour les mortaises. Démonter, raccourcir et refaire les tenons me semble plus adapté.
dBPs
Je pense reconnaître une porte simple a recouvrement, Lapeyre ou consoeur.
C'est vraisemblablement tenon mortaise collé pointé .
Midwo
Oui !
(beaucoup d’aménagement Lapeyre dans la maison quand on a emménagé)
Vu sur la frangine de l’autre coté de l’atelier.
(Celle-ci, je sais que je veux la remplacer en en fabriquant une nouvelle… un jour 😇)
Tu la démontes, tu recoupes ce qu'il faut là où il faut, tu refais les assemblages et tu remontes. 😜
Midwo
vu le budget que mettait l’ancien propriétaire dans les achats de ce genre, il y a des chances que le démontage donne une partie de charcuterie boiseuse…
Je peux tenter d’étudier cette possibilité, mais tu surestimes peut-être la fabrication de cette porte :)
Tu as combien de largeur de dormant pour combien d’ouverture actuelle ?
Les montants du dormant font quelle section ?
Les montants latéraux de la porte font combien de large ?
Midwo
Salut Oak !
Désolé du retard de réponse.
La mesure extérieure du dormant fait 960mm.
Ouverture: 850mm.
Section des montants du dormant: 56 x 44mm
(56 = épaisseur, 44 = largeur vu de face)
La profondeur de feuillure est à 33mm.
Montants latéraux de la porte: 98mm.
Aucun problème.
Arf ça va être dur de gagner 110mm la dessus.
Je suis un peu comme les autres, je raccourcirais celle-ci.
Elle n'est pas d'une esthétique époustouflante cette porte... la mettre à largeur prendra-t-il plus ou moins de temps que d'en faire une sur mesure ???
Midwo
J’sais pas, ça prend combien de temps de faire une porte pour un noob ?
fred59
Si tu ne veux pas y toucher, tout en pouvant la poser; pourquoi ne pas la transformer en coulissante?. A voir si d'un coté ou d'un autre tu as la distance nécessaire.
Midwo
parce que je veux tout de même pouvoir la verrouiller et minimiser le temps passé sur ce projet.
Aussi, une porte coulissante, c’est zéro coté isolation phonique.
Une porte qui ferme bien, ça permet de bien atténuer quelques bruits si je suis dans l’atelier le dimanche.
Mais l’idée se tient, j’y avais pensé, merci ! 🙂
Si c'est pour de la bricole, tu peux toujours couper verticalement le long du montant coté poignée, enlever 10 cm, puis réassembler le montant en le prenant en sandwich avec des traverses horizontales de chaque coté.
cela tiendra ce que ça tiendra.
dingodino
Avec une défonceuse, je referais des tenons dans les traverses avant de couper 🤔
dBPs
Bien vérifier l'absence de clou avec un détecteur avant de couper ou defoncer
Midwo
bah, pour la découpe, j’ai des lames qui ont déjà subit des incidents de parcours pour ça :)
Shit happens :)
(la défonceuse sur des clous, j’ai pas encore testé 🤭)
Malijaï
Je suis tout sauf professionnelle, mais si c'était ma porte et que je voulais faire un minimum d'effort, je couperai 5 cm de chaque côté et je la doublerai d'un panneau de contre plaqué bien collé et / ou vissé par dessus. Il me semble que ça renforcerait le tout et ça améliorerait l'isolation phonique.
Midwo
c’est une solution qui peut me convenir.
Merci :)
434 vues
