Fabian Goemaere
Mesure anglaise
voila ma question je voudrais avoir si quelqu'un connait cette mesure 3 - 1x6 @ 26-1/2" ci vous avez la réponse ca serait possible de la donné en cm merci d avance .
La notation me semble particulière. Dans quel contexte as-tu ce genre de formule ?
kaj
Du temps des bâtisseurs de cathédrale les maîtres d'oeuvre utilisaient la canne ou la pige, ainsi les compagnons utilisaient les mêmes mesures d'un chantier à l'autre. Ils étaient très en avance sur les anglais qui feraient bien de se mettre au système métrique (ceci n'est qu'une remarque personnelle)
Les anglais sont aux système métrique me semble-t-il se sont les ricains qui n'y sont pas :P
kaj
Bon, il faut que je me mette à jour aussi...
Fabian Goemaere
Pour convertir les unités, il existe pas mal d'outils intéressants comme :
Dans ton cas, il semble qu'il s'agisse plus d'une formule.
A part le @ qui n'est pas vraiment un symbol mathématique à ma connaissance, le reste se calcul.
MOWD
C'est de la discrimination! Pourquoi faut-il connaitre l'alphabet grec pour faire des maths en prépa et ne même pas utiliser le @ ???
Bon, ok, je sors!
ClaudeG
Ici on indique une pièce de bois de 1po. x 6 po.; Dans le contexte on veut dire 3 pièces de bois de 1 po. sur 6 po.
En Amérique du nord, lorsque l'on donne une dimension de 1 par 6, on indique la dimension brute de sciage en pouces, la dimension finale après rabotage sera de .75 po sur 5.75 po.
Donc les dimensions métrique sont de 19 mm sur 148 mm et de longueur de 673.1 mm.
cocotieros
ce que je suppose de cette mesure :
1 pouce fait 2,54cm.
La fraction à côté représente une fraction d'un pouce.
26-1/2" doit représenter 26 pouces plus la moitié d'un pouce : 26x2.54+ 0.5x2.54 = 67,31cm
3-1/6 représente 3 pouces plus 1/6ème de pouce: 3x2.54 +2.54x(1/6) = 8,04cm
le @ doit représenter une étendue de 8,04cm à 67,31cm (repères pour une rainure ou un truc dans le genre).
Hmm, la notation fractionnel ne comporte pas le "-" normalement.
26,5" = 26 1/2"
OU alors un symbole non reconnu par ton navigateur internet et remplacé automatiquement par un @ ???
Fabian Goemaere
MERCI A TOUS POUR VOS réponses CA MA BIEN AIDE 3 - 1x6 @ 26-1/2" voilà je pense que le 3c'est le nombre de pièce le 1*6 la largeur et le 26 1/2 la longueur .
357 vues
