J'utilise cette extension juste incroyable qu'est Open Cut List. Pour la première fois dans un projet, j'ai du placage à prévoir. Aussi, j'ai créer des formes de 0,8mm d'épaisseur (comme le placage) aux dimensions dont j'ai besoin.
Après avoir "texturer" les formes selon la texture voulue du placage, je complète les informations de matière dans OCL...
Je spécifie qu'il s'agit de feuille de placage de 0,8mm... Mais dans le détail, il me met mes forme en "sans matière"... Il ne reconnait pas la feuille de placage, je ne peux donc pas faire mon calepinage...
Y a-t-il une chose particulière à faire ?
Merci à vous !
Les matières Feuilles de placage s'utilisent comme les Bandes de chant. Il suffit de "colorier" avec la matière les faces à plaquer dans le dessin de la pièce.
Et pour qu'OCL reconnaisse les faces plaquées, il faut aussi que l'instance de la pièce ait une matière de type Panneau.
