Olivier Delayen
Abouter un limon d'escalier droit
Existe-t-il un assemblage pour abouter deux limons d'escalier droit ?
L'idée est de partir de 2 plateaux un peu court et de faire un limon à la bonne dimension...
En vous remerciant,
Olivier D.
Trait de Jupiter!
Paddydeschanelles
Pour rallonger un limon c'est le trait de Jupiter qui convient le mieux
je ne suis pas certains que rallonger un limon avec un trait dit de Jupiter sois une bonne solution dans ma carrière je n est pas encore vu cela
etienne desthuilliers spécialiste en escalier qui sorte de l ordinaire
Bonsoir
L'assemblage traditionnel est la coupe à crochet , mais à vrai dire maintenant on c'est aperçu qu'une simple coupe d'équerre au rampant renforcé par des tourillons ou pigeons (on peut ajouter une tige filetée boulonnée) fait aussi bien l'affaire. il faut faire correspondre une marche dans le milieu de la coupe pour renforcer l'assemblage et éviter un glissement. Une autre méthode et d'introduire un poteau entre les deux limons.
Olivier Delayen
OK, je serai bien tenté par la coupe à crochet... comme pour le trait de jupiter, existe-t-il des dimensions relatives à mettre en oeuvre ?
Par ailleurs, est-il possible de faire un assemblage à plat avec des dominos comme sur l'image ci-dessous ? Avec des 8x50..
Comme je vous ai répondu un assemblage à plat est possible coupe perpendiculaire au limon. Pour La coupe à crochet il faut savoir que son but est d’éviter le gauche de la coupe sur les limons courbes mais elle n’apporte pas plus de solidité au même titre que un trait de Jupiter. Ici limon droit pas de gauche a noter que si vos limons était courbes on pourrait faire la coupe aplomb avec autant de solidité que celle à crochet.
que voila une réponse sage et de bon sens pour renforcer un peut adjoindre un renfort en métal entaillé en dessous
l homme qui fait des escaliers qui descendent
RR Menuiserie et Mobilier
J'ai dernièrement posé un escalier fabriqué en usine et la jonction du limon était réalisé par des dominos de 14X100 combiné avec des vis relieuses de plan de travail. La jonction était réalisé dans le milieu d'une entaille de marche. Il n'y a rien à redire sur la solidité.
Ce fabriquant utilise ce mode d'assemblage pour faciliter la manutention et le transport par un poseur seul.
Il y aussi les dominos démontables de festool qui sont très résistants.
Bon courage dans vos recherches.
le procédé n est pas très sécurisant je ne donnerais pas une garanti décennale pour ce genre d assemblage
mais le fabriquant a je l' espère fait des essais avant de commercialiser ce genre de technique
un menuisier prudent
Olivier Delayen
Pour ma culture personnelle, en quoi cela n'est pas sécurisant ?
Par ailleurs, quel assemblage feriez-vous pour cette question sur l'aboutement de 2 limons droits ?
etiennedesthuilliers je n'ai pas dit que c'était la meilleure solution. Je propose juste une solution que je trouve solide et simple à mettre en œuvre.
Olivier Delayen bonbonverobi vous a donné la bonne solution je vais dans son sens maintenant j aimerai avoir la note de calcul du fabriquant d' escalier , c est le poseur qui assure la garanti, on ne joue pas avec les escaliers il y a trop de risque
Étienne desthuilliers le charpentier de service
Olivier Delayen
Bonsoir à tous,
Merci pour toutes ces réponses qui font avancer mes recherches...
Dès que j'aurai abouti mon projet, je reviendrai le poster sur ADB.
Belle continuation à tout le monde !
485 vues
